Re: [NO BUG] calcolo giornata
fantamulinu ha scritto:
06/03/2024, 15:11
Non riesco a calcolare la 27sima di A
Mi dice: “formazioni mancanti o errate” ma le formazioni sono state inviate correttamente.
Non capisco
Ciao, il messaggio è abbastanza chiaro... probabile che tu abbia degli altri incontri previsti per la giornata corrente per i quali non risulta una formazione.
Vai lato admin nella sezione "Gestione Formazioni" seleziona la giornata 27esima e scorri tutte le formazioni che ti vengono proposte fino a trovare quelle mancanti.
A quel punto controlla se è un incontro "finto" (che magari hai dimenticato di cancellare) o se effettivamente è una formazione mancante.
06/03/2024, 16:55
06/03/2024, 15:11
Non capisco
Ho ricontrollato ma non ho trovato errori nella giornata in questione.
Le formazioni ci sono tutte, però ho notato che nella 27sima di A si sarebbe dovuta giocare la 5 giornata del girone di coppa (oltre che la 25sima giornata di fantacampionato) invece dal calendario risultano SEMIFINALI 1 E SEMIFINALI 2; inoltre risultano già le due squadre finaliste ma ancora il girone non è concluso.
non so che fare!
06/03/2024, 21:26
06/03/2024, 16:55
06/03/2024, 15:11
Non capisco
non so che fare!
Mandami il database e scrivimi quali GIRONI/COMPETIZIONI ti danno problemi.
06/03/2024, 21:26
06/03/2024, 16:55
non so che fare!
http://www.fantamulinu.fmsrevo.it/index.php
27° giornata di A
coppa di lega
07/03/2024, 9:38
07/03/2024, 8:34
27° giornata di A
coppa di lega
Mi devi mandare il db: entri come admin -> dahsboard -> toolbox
inviato
Allora il problema è che la prima partita delle semifinali di coppa l'hai messa alla 27esima giornata ma alla stessa giornata ci hai piazzato l'ultimo turno del girone di qualificazione hai creato un paradosso.
Praticamente gli hai detto che le semifinali della coppa alla 27esima giornata le giocheranno le prime del girone di qualificazione che si conclude, anche questo alla 27esima giornata... e questo è assurdo: il sistema, prima del calcolo va a vedere quante formazioni deve avere per quella giornata e conta anche i 2 incontri di semifinali che però non si sa che deve giocarli e quindi non ci possono essere le formazioni...)
Cambia l'incontro di andata dei 2 gironi di semifinali spostandolo ad esempio alla 28esima giornata e risolvi il problema.
07/03/2024, 13:47
07/03/2024, 9:38
inviato
grazie mille!
credo di aver risolto
