[NO BUG] calcolo giornata
Account REVO: gdpgdp@gmail.com
Nome lega: Legalefa
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo risultati ultima giornata
Effettuando il calcolo dell'ultima giornata (24^) il sistema calcola solo uno dei 5 incontri presenti. Il problema si era già manifestato in passato e si era risolto da solo, ma ora persiste.
Ho provato con browser differenti (edge/firefox) ed anche disabiltando la vpn senza successo.
Fammi sapere se ci sono dei passi da effettuare per aggirare il problema.
Giancarlo
Re: calcolo giornata
legalefa-1 ha scritto:
13/02/2024, 9:48
riprovato da altro pc e sono riuscito, ma non dal mio.
Continua a dirmi:
" Calcolo Completato!
Calcolati complessivamente 1 incontri."
Mi puoi dire con quali browser hai eseguito il calcolo? (sia nel caso in cui ha fallito che nell'altro)
INOLTRE:
quando dici che te ne calcola 1 su 5, lo hai verificato aprendo i tabellini o completi o ti sei fermato allo specchietto di calcolo sintetico che compare mentre calcola?
Re: [ON HOLD] calcolo giornata
in effetti ho seguito la tua indicazione: è lo specchietto di calcolo che mi dice 1 su 5, ma dopo aver generato il sito tutte le paretite sono state calcolate e generate.
Da pc sia con edge che con firefox lo specchietto dice 1 incontro calcolato (anche se li calcola tutti) da cellulare (iphone) safari dice di averli calcolati tutti
13/02/2024, 13:49
Ottimo è un "non problema".
E' un discorso molto "tecnico", in sostanza il calcolo viene eseguito troppo velocemente per la generazione dati nello specchietto che avviene ogni "tot" di tempo fisso.
Se ti ricapita, controlla se ci sono i calcoli degli incontri scorrendo nei tabellini.
Se i calcoli ci sono, quello che dice lo specchietto (che è una sorta di "loading" per comunicarti che sta girando) lo puoi ignorare, non influisce su nulla.
