[NO BUG] ERRORE SQLSTATE[42S22]
Account REVO:
Nome lega: http://legadelregno.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? statistiche e mercato
In fase di intererrogazione STATISTICHE compare errore ATTENZIONE: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column .... in 'field list'
stesso errore nella sezione MERCATO LIBERO SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'Ts' in 'where clause'
Ho provato a rigenerare le STATISTICHE e ho provveduto a reiniziallizare LEGA ma il problema persiste.
Re: [ON HOLD] ERRORE SQLSTATE[42S22]
colasrp ha scritto:
04/10/2023, 8:55
Account REVO:
Stai giocando FCM, con i dati di FCM caricati tramite i JS.
La tua query "TUTTI I DATI" non sembra quella originale di FCM.
Devi avere quella query tra i dati JS e deve essere quella orignale altrimenti avrai seri problemi con i dati.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 48 ospiti
