Account REVO: fra.rizzi@gmail.com
Nome lega: SezA League
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
Faccio il download dei voti (4A di serie A, 1a del fantacampionato). Procedo con "Calcola Tutti gli Incontri di Giornata". I risultati vengono calcolati.
Guardando il dettaglio di ogni incontro, mi accorgo che il calcolo del modificatore del centrocampo per il primo match (Barone Birra - Pro Secco) è chiaramente sbagliato (0 punti per le due squadre quando dovrebbe essere chiaramente in favore della squadra in trasferta). Il modificatore è invece applicato correttamente per gli altri incontri. Il modificatore è attivato nei parametri della competizione, parametri standard, nessuna personalizzazione è stata fatta.
Re: Errore calcolo modificatore centrocampo
#2Hai già controllato attentamente cosa dice il regolamento ufficiale FFC in merito? (se cerchi il regolamento online c'è specificato come questo viene calcolato e REVO lo segue alla lettera).zizou ha scritto: ↑19/09/2023, 15:54Account REVO: fra.rizzi@gmail.com
Se lo hai fatto mi dici in quale punto del regolamento non ti trovi?
Se fatto quanto sopra non ti torna ancora la cosa, mandami il tuo db specificando quale incontro verificare ed il valore del modificatore atteso per entrambe le squadre.
Re: [ON HOLD] Errore calcolo modificatore centrocampo
#3Ciao. Certo conosco il regolamento e lo applichiamo da anni senza aggiustamenti.
Ti ho appena mandato il DB dalla dashboard amministratore. L'incontro è "Barone Birra - Pro Secco". Mi aspetterei:
- somma voti Barone Birra: 31,5 (4 voti più due 5 d'ufficio per arrivare a 6)
- somma voti Pro Secco: 42,5 (6 voti)
Vedo adesso che i parametri FMS non prevedono il caso "più di 10 punti di differenza", potrebbe essere questa la ragione dell'errore? Penso che sia la prima volta che succede anche a noi, mai vista una tale differenza...
Grazie!
Grazie!
#4Allora i voti per il modificatore di attacco, da considerare sono solamente quelli dei giocatori schierati come titolari, quindi sono 3 per la squadra di casa e 1 per la squadra fuori.zizou ha scritto: ↑19/09/2023, 18:54Ciao. Certo conosco il regolamento e lo applichiamo da anni senza aggiustamenti.
Grazie!
OK mistero risolto.
Però ti avevo detto di rileggere il regolamento...
I voti da considerare sono, ovviamente, solo quelli dei giocatori che entrano.
Tra questi l'unico che ti darebbe diritto al bonus è KROSTIC per il suo 7 in pagella ma non è considerabile per il modificatore attacco, perchè, come dice il regolamento non vengono considerati, per il calcolo del modificatore stesso, i giocatori che hanno segnato (e in questo caso KROSTIC ha segnato su risolto).
Quindi nessuna anomalia sul calcolo del mod. Attacco.
- rig.png (42.28 KiB) Visto 588 volte
#5Perdonami ma perché mi parli del modificatore dell'attacco? La segnalazione e tutte le informazioni che ti ho dato riguardano quello del centrocampo.
#6Ahhhhhh e va be'... che ci vuoi fare è l'età che avanza
Ricontrollo.
#7Allora in realtà non c'era niente da controllare...
come hai scritto tu la differenza tra i due centrocampisti era di 11 e le fasce dei tuoi modificatori arrivano fino ad un max di 10.
Quindi aggiungi un fascia ai modificatori per quella competizione, salva le modifiche e ricalcola.
