[NO BUG] Visualizzazione vincitore
Account REVO: fantatrasmazaro.fmsrevo.it
Nome lega: fantatrasmazaro
In quale sezione/pagina si verifica il problema? sito schede squadre
visualizzazione coppe
volevo chiederti, C'è un modo per forzare la visualizzazione del vincitore nel sito FMS revo....siccome carico i file js di FCM..quindi il vincitore viene preso dai file js...???..
in pratica faccio due competizioni, una a scontri diretti e contemporaneamente una a punti totali, però per quella a punti totali faccio una conversione settimanale con punteggio stile F1 (manuale con excel).....ora andando nella scheda squadra nel sito fmsrevo mi da ad esempio vincitore la squadra che ha totalizzato piu punti totali di quella competizione...diciamo che quest'anno non ho avuto problemi, perche chi ha fatto il maggior numero di punteggio totale è coinciso con il vincitore della classifica a punti F1....ma può non succedere....e quindi ad esempio io mi ritroverei con il simbolo della coppa vincitore nella scheda squadra di una squadra che in realtà non ha vinto...
non so se mi sono spiegato...
non so c'è un modo per forzare la visualizzazione del vincitore (simboli delle coppe nelle schede squadre fmsrevo)
Re: Visualizzazione vincitore
dylan75 ha scritto:
06/06/2023, 9:41
Scusa, sai che non ho capito?
Tu vuoi far visualizzare il vincitore di una competizione F1?
Devi impostare la classifica ordinandola per PUNTI (non per SOMMA TOTALI) poi ricalcola l'ultima giornata.
Oppure spiegami meglio che non ho capito... :)
06/06/2023, 10:25
dylan75 ha scritto:
06/06/2023, 9:41
si..forse non mi sono spiegato bene...
allora...spero di riuscirci :)
nella mia lega facciamo due competizioni in parallelo..una a scontri diretti (siamo in 8)..e l'altra a punteggio totale ..
però quella a punteggio totale io me la trasformo settimanalmente facendo in manuale i conti tramite excel in una classifica stile punteggio F1...
cioè la classifica che si genera settimanalmente nella competizione a punteggio totale la trasformo ...ad esempio il primo classificato prende 8 punti..il secondo 7 punti...il terzo 6 punti..e cosi via...poi ogni settimana sempre tramite excel mi aggiorno la classifica e la comunico tra le notizie del sito FMSrevo.... questo lo faccio perche con FCM non si può fare questa conversione..
fin qui spero essere stato chiaro..
il mio dubbio nasce qui:
siccome è due anni che facciamo questa competizione parallela stile F1 e il vincitore della competizione casualmente è uguale a quello della competizione in FCM punteggio totale... ma in futuro può non essere cosi...non è detto che chi fa piu punteggio arrivi primo anche nella conversone in excel stile F1...
nel sito fms revo nella schedra squadra si visualizzano i simboli delle coppe competizioni vinte negli anni... come faccio a far visualizzare la coppa vincente alla squadra che ha vinto usando la classifica tramite excel F1?....cioè se il prossimo anno mi ritrovo con una squadra diversa del vincente , nel sito poi generato dai JS di FCM vedrò una coppa assegnata a un altra squadra.....come faccio a forzare questa cosa per farlo visualizzare nel vostro sito fms revo?...devo agire da FCm...oppure?..e in che modo?
...boh non so se sono stato chiaro..eheh...
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 7:39
Mi accodo a quello che ha scritto Cristiano, in REVO c'è sial il palmares che la modalità GranPremio (tipo F1).
Di conseguenza quale è il motivo per non creare una competizione a parte tipo F1?
Oppure tu vuoi giocare una competizione ma la vuoi calcolare come fossero due? (qui però alzo le mani... :) )
29/07/2023, 11:01
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 7:39
Io uso esclusivamente FCM.. E poi carico i file js sul sito... Con FCM ho una lega con due competizioni... Una scontro diretto e una a punteggio totale purtroppo stile F1 non si può fare.. Quindi settimanalmente dalla classifica a punti della competizione a punteggio totale con un file excel manualmente mi tramuto le classifiche in punteggi stile F1 e poi comunico ogni settimana la classifica aggiornata nella prima pagina del sito Revo.. Come news diciamo..
Con Revo stile F1 come si fa?... E cmq potrei gestire la lega con FCM e poi usare Revo per la competizione F1... Mi pare che si doveva scegliere o uno o l altro o sbaglio?.. Si può usare FCM e Revo contemporaneamente come competizioni?
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 18:14
29/07/2023, 11:01
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 7:39
Ok, non ricordavo che usavi FCM e quindi hai ragione tu.
Non c'è altro modo di gestirla.
L'unica cosa che puoi fare è, se vuoi portarti dietro il dato da stagione a stagione, usare il PALMARES di REVO ma la vittoria la vedrai esclusivamente nella pagina dei dati SQUADRA.
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 18:14
29/07/2023, 11:01
Si infatti... Io vorrei che nel palmares dei dati squadra dove si vedono i simboli delle coppe o scudetti si veda il vincitore corretto.. Che sarebbe quello che io faccio manualmente usando Excel perché mi trasformò settimanalmente la classifica a punti in classifica stile F1... Come faccio a farlo?..da quello che dici si può fare giusto?.. O ho capito male io?.. Oppure il palmares dei dati squadra nella sezione squadra del sito prende solo i file generati da FCM?... Non esiste un modo per cambiare il vincitore?..
dylan75 ha scritto:
30/07/2023, 7:13
dylan75 ha scritto:
29/07/2023, 18:14
Il palmares di REVO è completamente MANUALE
per cui ad inizio stagione puoi impostarlo come vuoi e stagione successiva devi aggiornarlo da solo e cmq si vede solo nella pagina squadra.
Maggiori info qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/albo-do ... s-squadra/
30/07/2023, 11:16
dylan75 ha scritto:
30/07/2023, 7:13
Quindi se ho capito... Io dovrei mettere palmares revo?.. E non FCM... Giusto?.. Perché io credo aver messo sempre FCM... Però mi sto chiedendo se metto palmares revo.. Mi andrà a azzerare tutto?.. Considera che sono vent anni di fantacalcio... E che per ogni scheda squadra io attualmente visualizzo i palmares con le relative coppe...
Se seleziono adesso (anche se credo adesso non si possa fare perché il sito è bloccato).. Palmares revo devo rifare tutti i vent'anni manualmente andando a impostare i vincitori?
