fase eliminatoria di coppa
abbiamo terminato i turni a girone per quanto riguarda la coppa, devo far scontrare la 1a del gruppo A e la seconda del gruppo B + La seconda del gruppo A con la 1a del gruppo B ma sto letteralmente impazzendo senza capire da dove si faccia.
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi ?
Re: fase eliminatoria di coppa
presidente-7 ha scritto:
03/05/2023, 9:25
Ciao, iniziamo a capire cosa stai facendo.
Puoi descriverlo nel dettaglio?
Per farlo cmq dovresti creare un nuovo girone nelle COMPETIZIONI AVANZATE.
Inserire le 2 squadre, creare l'incontro etc... hai mai usato le competizioni avanzate?
Parti da qui (segui l'ordine)
https://www.fmsrevo.it/help/doc/competi ... om-gironi/
https://www.fmsrevo.it/help/doc/competi ... -incontri/
https://www.fmsrevo.it/help/doc/competi ... parametri/
03/05/2023, 10:22
Ciao e grazie come sempre per il supporto!
In teoria ci sarei anche riuscito, ma l'abbinamento non è corretto dato che "NETS" mi ha appena inviato la formazione di coppa -__-
https://ibb.co/nLYLcXL
https://ibb.co/0scYV19
https://ibb.co/TRWn9rf
https://ibb.co/C0S5s4w
https://ibb.co/b2QXyfc
https://ibb.co/GJPBCdZ
https://ibb.co/nLGVSfr
Allora cominciamo a correggere l'errore più grande: ogni turno a scontro diretto deve essere avere un girone dedicato quindi esempio: semifinali sono 2 gironi.
Questo perchè altrimenti non è possibile calcolare i passaggi di turno.
03/05/2023, 12:36
Come mai non mi da i nomi delle squadre, ma solo "1a gruppo a - 2a gruppo b" se la prima fase ormai è conclusa?
Perchè immagino che hai creato i gironi solo DOPO che la prima fase si è conclusa.
Se ora ricalcoli gli incontri dell'ultima giornata della prima fase vedrai che gli accoppiamenti si popolano.
Ok, perfetto!
Grazie ancora...Per la Finalissima, immagino nuovo girone con le vincenti di entrambe le partite, giusto?
il parametro per decretare la vincente "Somma Totali Squadra" è quello giusto, che prevede il calcolo dei totali con modificatori ed eventuali supplementari e rigori?
Se è tutto corretto ho completato con successo (finalmente) la migrazione da FCM a REVO!
P.S.
Esiste la speranza che Revo diventi un Plugin Wordpress (ovviamente a pagamento) ?
Sviluppo web, con Elementor si potrebbero fare grandi cose e personalizzare ulteriormente il sito della lega...
03/05/2023, 12:55
No, gli devi dare il criterio PUNTI: CLASSIFICA PER PUNTI (per tornei a scontri diretti)
