[NO BUG] bug nella gestione coppa di lega e passaggi di turno
Account REVO: tonyca74@gmail.com
Nome lega: Regular Season
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione competizioni
mi sono ritrovato dei passaggi sballati nella coppa di lega e non ho la possibilità di modificare/eliminare i gironi.
Ho notato che rispetto a quando avevo creato il tutto non c'è più tra le voci incontro la modalità "andata/ritorno con eliminazione diretta" ma bisogna inserire prima l'andata e poi il ritorno. Potrebbe essere stato questo a generare il caos?
Grazie!
Re: bug nella gestione coppa di lega e passaggi di turno
tonyca74 ha scritto:
20/04/2023, 13:06
Grazie!
Non ho capito molto...
Dovresti mandarmi il DB ed indicarmi, nelle competizioni avanzate, quale girone verificare (dammi sia il nome che il numero del girone).
Poi dovresti indicarmi quali incontri di quali gironi ritieni siano errati e perchè (a meno che questo tu non l'abbia già capito vedendo che il tipo di incontro non è quello corretto).
Database inviato.
La competizione è la coppa di lega.
Gironi 21 e 22 (sarebbero le due semifinali)
Il girone 21 non me lo fa modificare. Tra le squadre partecipanti ce n’è una in più oltre a quelle che accedono dal turno successivo.
Inoltre se provo ad aggiornare il sito mi dice che non posso farlo. Compare la seguente frase:
“Sito non generabile. Non sono ancora stati giocati tutti gli incontri della 31 giornata di Serie A”
20/04/2023, 17:07
Database inviato.
C'è qualcosa che non torna.
Quale è il problema: passaggi di turno errati o che il sito non è generabile?
Per i passaggi di turno, nei gironi 21 e 22 non vedo niente di strano (come composizione di incontri).
Quello che è strano è che hai un incontro della 31esima giornata giocato.
Presumo che tu abbia modificato un incontro, già giocato, e lo abbia spostato alla 31esima.
E' così?
Inoltre cos'è che dovrei risolvere?
Devo "sbloccare" la generazione del sito o c'è altro?
22/04/2023, 14:04
Ti segnalo anche che lato amministratore, non ho la possibilità di apportare modifiche al girone 21. I tasti sono tutti bloccati (se ci passo sopra con il mouse mi compare il simbolo del divieto di accesso)
Quasi tutti bloccati...
se il tuo obiettivo è semplicemente di GENERARE il sito fai così:
- lato admin
- competizioni avanzate
- selezioni il girone 21
- selezioni tab INCONTRI
- clicca su MODIFICA dell'incontro che è stato "involontariamente spostato" e risulta alla 31esima giornata
- ti si apre la schermata di modifica, mettilo alla giornata 30esima e SALVA
- GENERA IL SITO
Se invece tu vuoi SBLOCCARE la GENERAZIONE del sito ma lasciare l'incontro di cui sopra alla 31esima giornata allora fammelo sapere dobbiamo intervenire noi.
23/04/2023, 9:00
Il problema continua a darmelo il girone 21.
È possibile eliminarlo? L’incontrò presente è un realtà un incontro farlocco e continua a darmi problemi sia se lo sposto in giornate successive che se lo anticipo.
Per il resto ho aggiunto un altro girone e spostato la la semifinale di coppa
Tony scusa,
io il girone te lo elimino pure e ci metto un secondo
ma vorrei capire quale è il problema altrimenti sto andando avanti con soluzioni che proponi tu
col rischio che potrebbero non essere quelle corrette e arriviamo al punto che ti si inchiodata tutto e non si può fare nulla.
Mi dici cosa succede di preciso e cosa vorresti, invece che fosse?
Se poi sei sicurissimo che eliminando il girone ti si risolvono tutti i problemi io lo faccio... :) a tuo rischio e pericolo ;).
PS: se basta cancellare il girone mandami, via MP, i dati per l'accesso admin. ATTENZIONE: l'operazione non sarà REVERSIBILE!
Sono riuscito ad impostare il tutto aggiungendo un girone.
In ogni caso se può aiutarti questo è quello che succede.
1. Nel girone 21 sono presenti due incontri associati alle giornate 29 e 30 di serie A che vorrei eliminare. Come detto l'opzione rimuovi è disabilitata e vorrei capire se c'è un modo di sbarazzarsene
2. Sempre nel girone 21 non ho la possibilità di eliminare le squadre che vi partecipano o di aggiungere altri incontri e quindi sono stato obbligato a spostare la semifinale di coppa in un altro girone
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
