Reinserire le Rose dopo giornate già disputate.
nella seconda lega in firma (modalità FMS), ho inizialmente inserito le rose senza curare troppo i crediti e gli anni di contratto, per velocità.
Sono state giocate già due giornate di Fantacampionato, e dati i troppi errori nei crediti e i contratti, vorrei correggere, ma purtroppo questo non risulta possibile (considerate come suggerimento quello di poter modificare i cartellini delle rose).
Posso, a competizioni iniziate, eliminare e reinserire correggendoli gli stessi giocatori nelle rose delle squadre, o addirittura importare i file di export di astamanager che corrispondono alle attuali rose ma con i cartellini corretti (li ho generati dopo, per questo non li ho importati prima), senza avere problemi con le giornate già disputate?
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
Re: Reinserire le Rose dopo giornate già disputate.
fadels ha scritto:
30/08/2017, 22:45
Grazie,
f.
Non puoi cambiare i giocatori di formazioni già inviate, perchè la formazione "fotografa" la rosa a disposizione in quel momento quindi se per esempio hai schierato Dybala e vuoi tornare indietro e sostituirlo con un altro che al momento dell'invio della formazione non avevi, non puoi farlo.
Se invece parliamo di togliere e rimettere gli stessi giocatori puoi provare a farlo.
Essendo alla seconda giornata te lo puoi permettere perchè alla peggio, ti tiene una copia di tutte le mail con le formazioni, resetti, ricrei il campionato (che credo tu abbia generato automaticamente), reinserisci le formazioni (lo puoi fare visto che siamo solo alla 2a) e ricalcoli i risultati.
Spero d'essermi spiegato.
sì, quello che volevo fare era togliere e rimettere gli stessi giocatori, per correggere i cartellini delle rose.
L'ho fatto, senza alcun problema, quindi confermo che è possibile - a rose non modificate da mercato libero, ovviamente -, reimportare i file di AstaManager (è quello che ho fatto), senza che vengano toccati i risultati delle gare già disputate.
Anzi, importare i file ha permesso di resettare i bilanci di ogni rosa, azzerando le operazioni precedenti, il che è stato molto utile nel mio caso.
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
01/09/2017, 23:09
Grazie,
f.
Ottimo
