[NO BUG] problemi gestione formazione
Account REVO: chinocalcio.fc@gmail.com
Nome lega: fantachino
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione formazioni
Ciao Puffin,
ho un problema interno nella gestione delle formazioni. Ti spiego ieri pomeriggio alle 18:00 si è chiusa la ns giornata di mercato.Tutti i fantallenatori ieri hanno inserito le rispettive formazioni.
Adesso questa mattina sto modificando le formazioni inviate dai fantallenatori inserendo i calciatori acquistati.
Quindi vado a selezionare la giornata, seleziono la squadra e cambio la formazione.
Per inserire un calciatore acquistato seleziono quello da eliminare, salvo la rosa senza inserire quello nuovo (perché solo cosi fa andare avanti) e riapro la formazione. Solo cosi appare la rosa aggiornata e posso inserire il nuovo calciatore.
Adesso invece non posso inserire perché la rosa accantyo alla formazione non mi appare o meglio mi appare solo 4 giocatori. Che fare?
Re: problemi gestione formazione
Non so se ho capito bene...
Il tuo problema è modificare una formazione che è stato inviata PRIMA di avere registrato in rosa i nuovi acquisti, giusto?
Se è così guarda la ultima FAQ del link in firma.
Io ho fatto così come è riportato nelle fai.
Esempio in questa giornata giochiamo sia campionato che coppa contemporaneamente. Per la coppa è andata tutto ok mentre per il campionato no.
Ad altre formazioni ho fatto ugualmente la procedura è sono tutte aggiornate.
Solo ad una squadra per il campionato risulta bloccata senza dare la possibilità di inserire la formazione. Puoi vedere dallo screenshot che ti avevo inviato.
Aiutoooo !!!!
chinocalcio ha scritto:
14/01/2023, 12:53
Aiutoooo !!!!
Però non mi hai detto cosa vuoi fare, vuoi cambiare una formazione già inviata inserendo giocatori che al momento dell’invio non avevi?
Esatto.
Una volta chiuso il mercato i fantallenatori hanno inviato le formazioni senza che fossero aggiornate con i nuovi acquisti. Devo farlo manualmente come viene ripotato nella
Faq. Ma solo ad un incontro di campionato ( eseguendo come descritto anche nelle faq) non mi aggiorna ne La Rosa ne la
Formazione. Risulta bloccata dopo aver fatto la procedura.
La stessa formazione della squadra in questione mi è stata inserita esatta nell’incontro di coppa mentre in quella di campionato no.
Come posso inserire la formazione esatta nell’incontro di campionato?
Ti ripeto che ho fatto la stessa procedura ad altre squadra che giocano sia la coppa che il campionato senza aver problemi.
15/01/2023, 1:24
Esatto.
Allora, iniziamo col dire che il rimedio indicato nella FAQ è un workaround, perchè una formazione inviata, dopo la scadenza, non dovrebbe essere modificabile.
Detto questo se c'è un caso che non riesci a risolvere nemmeno in quel modo, diventa una eccezione di una eccezione e comincia ad essere difficile da gestire.
Cmq torniamo a noi.
Il problema ora te lo ritrovi solo su un incontro tutto il resto è risolto, giusto?
Un incontro di campionato giusto?
Quando carichi la formazione,
ti ritrovi la formazione completa inviata dall'utente?
la Rosa dell'utente al momento dell'invio?
Quale è la situazione e quanti giocatori in formazione devi cambiare?
Giochi con giocatori duplicati?
(ti anticipo che se la FAQ non risolve almeno per questa giornata dobbiamo arrangiarci alla meglio...)
PS: per favore rispondimi a tutte le domande che ti ho messo sopra altrimenti non riesco a consigliarti una soluzione precisa. ;)
Buondì,
Allora spero di farti capire il tutto. Rispondo ad ogni tua domanda:
Il problema risulta solo ad una formazione di un incontro di Campionato;
Quando carico la formazione non mi da più la possibilità di inserire la formazione iniziale e ne tanto meno La Rosa completa(come la foto inviata). Premetto che la prima volta che ho selezionato la giornata e la squadra per fare gli aggiornamenti, la Formazione e La Rosa erano disponibili . Poi ho eliminato i calciatori poi ho salvato, poi ho cliccato un altro incontro, poi sono ritornato e non mi dava più la possibilità di inserire la formazione perché La Rosa era praticamente quasi vuota. (Come la foto inviata);
Non usiamo giocatori duplicati.
Io però non capisco come mai la stessa squadra che disputa due competizioni (campionato e coppa) ad una non mi ha fatto inserire le modifiche mentre all’altra si?
15/01/2023, 13:53
...la prima volta che ho selezionato la giornata e la squadra per fare gli aggiornamenti, la Formazione e La Rosa erano disponibili.
Poi ho eliminato i calciatori poi ho salvato, poi ho cliccato un altro incontro, poi sono ritornato e non mi dava più la possibilità di inserire la formazione perché La Rosa era praticamente quasi vuota...
Il problema è qui.
L'unico modo per modificare una formazione dopo che la giornata è iniziata è quello descritto nel workaround.
15/01/2023, 13:53
Perchè le formazioni sono separate per ogni incontro e ad ogni invio viene fotografata la situazione della rosa in quel momento e "memorizzata" assieme alla formazione del singolo incontro (perchè deve essere storicizzata)
In pratica sono entità diverse.
Ora è difficile tornare alla situazione iniziale praticamente impossibile.
L'unica cosa che posso suggerirti è un workaround meno pulito del precedente.
In pratica:
- ti prendi l'incontro in cui dovevi cambiare la formazione
- ti calcoli a mano il punteggio che avrebbe ottenuto con i nuovi giocatori (se ha giocato anche una coppa al 99% avrà la stessa formazione ed il punteggio ce l'hai già a meno che non hai regole diverse sulla coppa)
- a questo punto ti calcoli la differenza in più o in meno rispetto al punteggio che gli esce con la formazione "sbagliata"
- inserisci questo punteggio nello spazio del modificatore personale o in un altro campo, per farti portare il totale necessario a calcolare l'incontro.
Fammi sapere se è chiaro, purtroppo non c'è altra soluzione.
Si tutto chiaro, ci avevo pensato gia.
Ho anche pensato, e non so se è possibile, caricare la formazione della settimana precedente. Ma noto che anche caricando la formazione della settimana precedente non mi fa cambiare i calciatori perché la rosa è quasi vuota. Ti allego foto.
Spero solo che nel momento che andrò a calcolare i risultati di giornata, il sistema non mi dirà che ci sono formazioni incomplete per procedere al calcolo. E li davvero non so cosa fare.
Non ti dovrebbe uscire un alert, perchè la formazione c'è.
Uscirà un calcolo sballato... con tanti zeri ma la formazione c'è e non dovrebbe darti problemi.
Ma mi dici quanti giocatori avevi tolto da quella rosa?
Tutti quelli che mancano?
