[ON HOLD] Mercato Libero, Il giocatore tagliato è ancora presente nelle rose
Account REVO: maquilotti@gmail.com
Nome lega: http://www.bundlesliga.fmsrevo.it/index.php
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato Libero
Mercato, busta chiusa senza intenzioni di rilancio da parte di ogni singolo giocatore. Lato admin, assegnazione giocatori a scadenza dell'asta.
Buongiorno. Prima sessione mercato (senza sessione di rilanci) di questa settimana chiusa ieri alle 19. Nella pagina Sessione di mercato corrente accessibile dal widget Mercato, i giocatori sono stati chiamati regolarmente con quest'unica eccezione: il nome della squadra non era quello reale ma Squadra 1, .., Squadra 10. Quando (prima delle 19 di ieri) ho visto questa cosa non mi sono preoccupato (pensavo fosse solo un disallineamento tra squadra reale e nome squadra fittizio). Una volta assegnati i giocatori alle varie squadre (tasto Esegui lato Admin del menu in Backend FMS) ho che chi ha acquistato il giocatore ha sia il giocatore tagliato che quello acquistato. Esempio: Little Eagles (la mia squadra) ha acquistato IZZO Armando e tagliato ZAPPACOSTA Davide. Ora, nella propria squadra, ho entrambi (vedi ad esempio da menu Squadre). Il work around per risolvere credo sia abbastanza semplice (svincolo il giocatore tagliato dalla sezione Rose) ma ho preferito per ora lasciare tutto così per farvi osservare la situazione.
Situazione strana che - in tanti anni che uso questa piattaforma - non era mai capitata.
Grazie in anticipo per il consueto supporto.
P.S. se può aiutare. Ho visto che lato Admin, Front End utenti, Gestione Utenti a fianco di ogni userid c'è il nome della squadra non corretto (Squadra 1, ..., Squadra 10) ma quando ho inserito le rose dopo l'asta iniziale avevo modificato (e salvato) con il nome corretto di ogni singola squadra (ne è prova il fatto che il calendario è stato generato con i nomi delle squadre reali).
http://www.ricercareteincorso.fmsrevo.it/index.php
http://www.bundlesliga.fmsrevo.it//index.php
Re: Mercato Libero, Il giocatore tagliato è ancora presente nelle rose
LitteEagles ha scritto:
07/10/2022, 6:52
P.S. se può aiutare. Ho visto che lato Admin, Front End utenti, Gestione Utenti a fianco di ogni userid c'è il nome della squadra non corretto (Squadra 1, ..., Squadra 10) ma quando ho inserito le rose dopo l'asta iniziale avevo modificato (e salvato) con il nome corretto di ogni singola squadra (ne è prova il fatto che il calendario è stato generato con i nomi delle squadre reali).[/i]
E' qui.
Quando cambi il nome dalle ROSE, devi sempre rifare l'associazione UTENTE - SQUADRA perchè lavora in maniera indipendente.
Quindi elimina le associazioni sbagliate e rifai le associazioni corrette (vedrai che quando le fai ti proporrà di associare gli utenti ai nomi nuovi delle squadre). (ovviamente tutto avrà effetto dalla prossima sessione).
07/10/2022, 8:29
ok, grazie. Supponevo fosse quello il problema.
Buona giornata.
Si, assolutamente.
Ricordati sempre che quando cambi il nome ad una squadra le associazioni utente-squadra vanno sempre rifatte.
Occhio anche ai parametri settati nel mercato libero, assicurati di avere impostato e salvato la giusta competizione di riferimento perchè è fondamentale per le assegnazioni delle chiamate a parità di offerte.
Ho fatto le operazioni consigliate (prima dell'apertura della successiva sessione di mercato) e (durante la sessione) i nomi delle squadre erano correttamente impostati nella fase prima della chiusura.
Ma ....
Quando la sessione si è chiusa e - lato admin - ho resi effettivi gli acquisti ed i tagli, il problema che NON eliminava il giocatore tagliato è rimasto: conseguentemente, chi aveva sostituito un difensore, se ne trovava in rosa 9 (uno in più del consentito). Me ne sono accorto subito visto che medesima situazione era nell'invio formazione (era possibile selezionare anche il giocatore sostituito). Visto che NON dovevo permettere di inserire in formazione un giocatore sostituito, li ho eliminati (come admin) dalle rose (tra l'altro variando il costo del rimborso a zero come previsto dal nostro regolamento).
Forse dovevo fare altro oltre alla rimozione e successiva associazione utente vs squadre ?
P.S. tra le due leghe in firma, quella dove capita il problema è http://www.bundlesliga.fmsrevo.it//index.php
14/10/2022, 13:44
Ma ....
Mi dici le squadre ed i giocatori coinvolti nelle chiamate che controllo meglio?
Eccole, grazie.
Aperture buste: chiamate aggiudicate 13 10 2022 19:25
Giocatore Fantasquadra Taglio Inf Pre $ Data Azioni
BOGA Jeremie A ATA Little Eagles SOTTIL Riccardo - - 1 2022-10-13 14:55:25
VERDE Daniele C SPE Little Eagles BANDA Lameck - - 3 2022-10-10 21:09:42
PEREZ Patricio Nehuen D UDI Little Eagles CELIK Mehmet Zeki - - 1 2022-10-10 21:06:21
CALDIROLA Luca D MON Real Pedrotte GATTI Federico - - 1 2022-10-13 17:48:56
SUCCESS Isaac A UDI Sfortonia LASAGNA Kevin - - 1 2022-10-12 16:19:53
VECINO Matias C LAZ Sfortonia HJULMAND Morten Blom - - 3 2022-10-13 15:10:45
Poi c'è questo ma l'ho annullato per regole in essere sulla nostra lega
MATIC Nemanja C ROM Parisso San Gennaro SABIRI Abdelhamid - - 2 2022-10-11 10:26:07
14/10/2022, 17:12
Eccole, grazie.
Ma di tutte queste chiamate non ti eliminava il taglio? (altrimenti dimmi solo quelle problematiche)
(poi via MP se mi passi i dati di admin per favore)
14/10/2022, 17:39
14/10/2022, 17:12
Eccole, grazie.
Per tutte. Ti ho appena mandato il DB con i dati di Admin
