Generare calendario e coppa
Ciao!
Temo il quesito sia stato posto più volte, ma la ricerca "calendario" restituisce troppi risultati e non vedo un post "sticky" sull'argomento.
Sto cercando di passare a FMS, sono riuscito a barcamenarmi tra i vari modificatori ma ho difficoltà a strutturare le competizioni.
Premesso che parto dalla modalità "Test":
- Cosa cambia tra calendario "Dinamico" e "Perpetuo" ?
- La competizione predefinita è un torneo classico all'italiana (Girone unico a 10 squadre Andata/Ritorno/Andata/Ritorno - NON asimmetrico dove nelle prime due giornate tutte le squadre devono necessariamente giocare una in casa ed una in trasferta) - devo selezionare "Scontri Diretti" o "Competizione Avanzata" ?
- La seconda competizione è una coppa con 2 gruppi da 5 squadre (già sorteggiate, quindi NON casuale) A/R con le prime due che passano e conseguenti semifinali e finali (A/R)...c'è un tutorial da qualche parte?
In caso di clamorosi errori, è possibile effettuare cambi in corsa? Iniziamo oggi e vorrei evitare di reinserire le rose -__-
Grazie anticipatamente,
un saluto,
Daniele
Re: GENERARE CALENDARIO E COPPA
presidente-7 ha scritto:
26/08/2022, 9:25
Ciao!
un saluto,
Daniele
Ciao, inizio dalla fine :)
In caso di errori clamorosi è molto probabile che tu debba ricominciare da capo, non tanto dall’inserimento delle rose quanto dalla ricostruzione degli incontri e inserimento formazioni.
Le altre a domande.
Non ho capito cosa intendi per “modalità di Test” se i te di la “test mode” attivabile dalle impostazioni FMS attento che quando la spegni, come dice l’avviso, devi RESETTARE TUTTO,
- calendario perpetuo dovrebbe essere quello che trovi su FCM (immagino tu provenga da lì) quello dinamico è calcolato con un algoritmo è da accoppiamenti diversi da quello perpetuo.
- per un campionato “classico” seleziona gli “scontri diretti” dalle competizioni ed imposta il numero di gironi che ti servono.
- la coppa dovrai farla da “competizioni avanzate”.
Dai una letta all’help su come funzionano le competizioni avanzate poi ne riparliamo pe4che l’argomento è vasto ed è inutile che ora ti stia a scrivere tutto.
Dagli una letta per capire come funziona poi a domanda specifica vediamo di aiutarti.
Ma di base, ti devi creare tutti i gironi per gestirli come meglio credi, molto potente quindi fa molta attenzione,
RICORDA CHE: una volta giocato il primo incontro di un qualsiasi girone, non puoi più cambiare quel girone.
Ok (spero...) ma posso modificare almeno le prime due giornate di campionato in modo tale da farle coincidere con quelle sorteggiate, dopo aver impostato le regole e selezionato "perpetuo" "scontri diretti" ? (Dovrei aver risolto...)
Ho configurato i due gironi (da 5 sq l'una) per la coppa: come configuro semifinali e finalissima ?
26/08/2022, 13:11
Considera che ogni scontro diretto è un girone.
Quindi avrai 2 gironi per le semifinali ed 1 per la finale.
Ciao...la vecchiaia impazza e nonostante sia riuscito nel mio intento l'anno scorso, ho di nuovo bisogno di una mano...
Ho bisogno di generare il calendario in modo tale che le prime due giornate vengano inserite "manualmente" e che il resto del calendario venga generato tramite wizard.
Si può fare? Come ?
Un saluto e grazie anticipatamente,
Daniele
30/08/2023, 16:08
Si può fare? Come ?
Daniele
Si, competizioni avanzate.
Crei il girone, inserisci le squadre, poi vai nel tab incontri, crei gli incontri che vuoi per le giornate che vuoi e quando hai finito usi il wizard che ti accoderà le altre giornate.
Fa attenzione che non si sovrappongano le giornate di A...
30/08/2023, 17:00
30/08/2023, 16:08
Si può fare? Come ?
Daniele
eh si, sto impazzendo, ma mi genera anche la prima giornata per la quale invece abbiamo effettuato un sorteggio, come le accodo ?
30/08/2023, 17:08
30/08/2023, 17:00
30/08/2023, 16:08
Si può fare? Come ?
Daniele
Ti crea la prima giornata se gli dici di partire dalla prima,... e cmq puoi riorganizzare le giornate con l'apposita funzione.
Non so di preciso cosa stai facendo, se mi scrivi passo passo cosa fai ti dico come fare...
