[ON HOLD] Sezione Storico - data sbagliata partite stagione 2021-2022
Account REVO: radan74@hotmail.com
Nome lega: Legafantamare
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Storico
Storico - "Anno 2021-22 - stag. 13 | fms" - Calendario
Nella sezione storico , selezionando l'ultima stagione "Anno 2021-22 - stag. 13 | fms" storicizzata questa mattina , se visualizzo il calendario di qualsiasi competizione presente , le partite risultano giocate nel 2022 e nel 2023 .
Penso sia solo un problema di visualizzazione ma mi sembrava giusti farlo presente .
Daniele
legafantamare.fmsrevo.it
Re: Sezione Storico - data sbagliata partite stagione 2021-2022
radan74 ha scritto:
01/08/2022, 12:48
Daniele
Credo tu abbia aggiornato il CALENDARIO con le date prima di STORICIZZARE.
Quindi ha storicizzato con le nuove date.
IMPORTANTISSIMO: per avviare la nuova stagione vanno seguiti i passi descritti nelle apposite guide in firma.
Credo tu abbia sovrascritto il file con le date... basta sostituire quello nei file dello storico (fai un download dello storico, apri i file, sostituisci il file DataA.js e ricarichi).
01/08/2022, 13:13
Sicuramente ho fatto questa cazzata .
Trovato il file DataA.js , come lo carico ? ho provato a caricarlo da solo ma mi ha creato una stagione senza dati e solo con il file DataA.js .
Mi daresti qualche indicazione ?
Daniele
Re: [ON HOLD] Sezione Storico - data sbagliata partite stagione 2021-2022
Oggi ho molto tempo libero , mi spiace :) , perché nella lista le annate hanno una struttura del nome differente ?
Ho aperto il file fmsLegaDati.js della stagione 13 ed ho
var nomelega="Legafantamare"
var stagione=13
var anno="2021/22"
var aggiornamento="30/11/-0001 00.00.00"
c'è qualche file da modificare ?
Anno 2021- - stag. 13
Anno 2020-21 - stag. 12
Anno 2019-20 - stag. 11
Anno 2018- - stag. 10
Anno 2017- - stag. 9
Anno 2016-17 - stag. 8
Anno 2015-16 - stag. 7
Anno 2014-15 - stag. 6
Anno 2013-14 - stag. 5
Anno 2012-13 - stag. 4
Anno 2011-12 - stag. 3
Anno 2010-11 - stag. 2
Anno 2009-10 - stag. 1
radan74 ha scritto:
02/08/2022, 7:03
var stagione=13
var anno="2021/22"
Non ho capito benissimo la domanda a quale struttura ti riferisci ma se hai tutto corretto non cambiare nulla,
Rileggo meglio quello che hai scritto...
Esempio la stagione 9 vorressi che comparisse come 2017-18 ? (e così la 10 e la 13?)
Nel caso... prendi una delle stagioni "corrette", esempio la 12, scaricati lo storico e vedi come sono scritte le variabili all'interno del file che hai indicato, quindi replicare il metodo di scrittura, cancella lo storico (dopo AVERLO BACKUPPATO) e ricarica.
radan74 ha scritto:
02/08/2022, 7:38
Fatto il controllo che hai consigliato . I file sono scritti tutti allo stesso modo , compresi gli spazi .
Non fa nulla dai , alla fine il problema è solo un testo .
grazie ancora
No no... adesso è questione di principio :)
Dimmi di preciso quale testo non ti torna...
radan74 ha scritto:
02/08/2022, 7:38
grazie ancora
Non sono proprio scritti allo stesso modo...
File corretto:
var nomelega="Fantacalcio del Re Lucertola"
var stagione=8
var anno="2016/2017"
var aggiornamento="15/05/2017 15:02:56"
File erratto
var stagione=13
var anno="2021/22"
Noti la differenza?
Correggi il file errato e riprova (ma devi cancellare e ricaricare come fosse un nuovo storico)
