[ON HOLD] bug nei quarti di finale coppa ritorno
Nome lega: lidisfantacup
In quale sezione/pagina si verifica il problema? competizioni avanzate
ciao
non so come mai ma nel ritorno dei quarti mi
aggiungono nuove squadre (non 2 ma 3 o 4 squadre)
mi cambiano alcune partite nella sezione incontri..
potete correggere?
Re: [ON HOLD] bug nei quarti di finale coppa ritorno
probabilmente è settata male la competizione/girone di cui stai parlando ma servono più informazioni a riguardo.
Dovresti mandarmi il tuo database dashboard di admin -> toolbox.
Poi dovresti dirmi di che competizione parliamo, di quale girone, di quale giornata, di quali incontri dovrebbero esserci e quali invece ci sono e non capisco cosa significa quando scrivi "aggiungono nuove squadre....".
Cerca di darmi tutte le info che ti ho chiesto sopra e anche altre se lo ritieni necessario.
robant ha scritto:
18/03/2022, 14:41
CIAO LA COMPETIZIONE è LA LIDIS CUP
QUARTO DI FINALE 1
QUARTO DI FINALE 3
QUARTO DI FINALE 4
GRAZIE
la competizione direi che è impostata in maniera errata.
Non so se l'hai ereditata da una stagione passata oppure l'hai creata exnovo.
Ad ogni modo, al lato pratico, hai dei gironi con passaggi non impostati correttamente.
I giorni 35 e 36 che definiscono i passaggi a i quarti hanno solo 3 posizioni definite (quindi NON possono essere in grado di generare dei quarti corretti).
Riguardali perchè da come sono impostati non si capisce cosa dovrebbe succedere ai quarti... se hai impostato le squadre a mano (non avrebbero dovuto esserci i passaggi di girone nei gironi 35 o 36) o se i quarti dovevano popolarsi con i passaggi di turno... (in questo caso non dovevi impostare i passaggi di turno a mano).
Secondo me o sono state seguite entrambe le strade o hai creato gironi, poi li hai tolti etc... o cmq c'è stata qualche variazione ad una configurazione iniziale non corretta.
Dovresti essere il più specifico possibile sul come è stata creata quella competizione ed i relaitivi passaggi.
E soprattutto... qual'è il problema al lato pratico?
La soluzione, cmq, è che ti ricrei a mano i quarti che ti servono.
Inserisci a MANO le squadre coinvolte, e usi le formazioni che già sono state inviate (le reinserisci a mano leggendo la formazione dalle mail o dalla gestione formazione) per ricostruire quegli incontri già giocati.
Li ricalcoli e hai il turno di andata dei quarti e sei pronto per il ritorno.
Quando sei sicuro d'aver fatto tutto bene, cancelliamo gli attuali gironi dei quarti che sono errati.
ciao
hai ragione cerco di spiegarmi meglio... ero al lavoro e non riuscivo prima...
la competizione è stata ereditata dagli anni precedenti e non la tocco da un po'...
cmq funzionava.. cosi
2 squadre dell'anno il primo del campionato e il vincitore della coppa vanno subito ai quarti
ci sono poi 2 gironi da 4 squadre
i primi tre di ogni girone vanno ai quarti in quest'ordine
il primo del girone contro il secondo dell'altro girone e
il terzo di ogni girone con le 2 squadre già ai quarti
il calendario sul sito è corretto per la prima , la seconda e la quarta partita di ritorno
ha invece modificato la terza perche doveva essere fra "i tecnici" in casa con "prosecco" fuori casa
questo è il relae problema... credo poi vedrò lunedì quando scarico i voti se ci saran altre implicazioni...
riesci a correggerlo senza modificare la competizione?
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
