Account REVO: Fgserieb
Nome lega: LEGA FANTAGHEBBE
In quale sezione/pagina si verifica il problema? INVIO FORMAZIONI
Un mio amico alle 14.56 aveva il sito che gli indicava TEMPO SCADUTO.
Un altro invece è riuscito a cambiare la formazione perché appunto erano ancora le 14.56.
Come è possibile che ci siano tali diversità? Non saprei descrivervi altro...
Re: Problema orario diverso dalla realtà
#2Ciao, detta così non so proprio dare una risposta univoca ma ti posso spiegare come funziona.Ghebbe ha scritto: ↑05/02/2022, 19:40Account REVO: Fgserieb
Al primo collegamento il server passa il suo orario (che quindi è comune a tutti) al browser client dell'utente.
Unica spiegazione possibile è un problema lato browser client dell'utente.
Potrebbe essere il tipo di browser o una qualche estensione del browser che non funziona più (a me personalmente è successo giovedì che una vecchia estensione che neanche ricordavo di avere installata bloccasse tutto - vedi il post in testa a tutto il forum di giovedì scorso)
Quando è così la prima cosa da fare è provare ad accedere al sito in modalità incognita e/o con altro browser.
#3Ora, finché il sito ti si chiude prima...
E se capendo come diavolo ha fatto, riuscisse a fare la cosa inversa, quindi prolungando di fatto il tempo per inviare le formazioni?
#4Scusa non ho capito la prima frase.
Ad ogni modo c'è un controllo anche in fase di invio formazione...
#5Abbiamo fatto un controllo.
Modificando l'ora del telefono (i problemi sono nati da smartphone) il "countdown" si modifica.
Se io metto che adesso sono le 12:45 anziché le 10:45 il countdown si accorcia di 2 ore.
Se metto che sono le 8:45 si allunga di 2 ore.
Premesso questo:
è probabilmente solo un problema di countdown?
Ovvero se il giorno delle partite metto furbescamente indietro il mio orologio dello smartphone e invio la formazione alle 16 (con l'orologio dello smartphone che segna le 14 e col countdown che quindi mi segnala che ho ancora 1 ora di tempo per inviarla), me la prende? Oppure no?
Premesso questo:
#6Fai questa prova così ti togli tutti i dubbi:Ghebbe ha scritto: ↑08/02/2022, 9:45Ovvero se il giorno delle partite metto furbescamente indietro il mio orologio dello smartphone e invio la formazione alle 16 (con l'orologio dello smartphone che segna le 14 e col countdown che quindi mi segnala che ho ancora 1 ora di tempo per inviarla), me la prende? Oppure no?
1 - Metti indietro l'orologio e invia la formazione.
2 - Poi controlla 2 cose:
- - se te la fa inviare
- - se te la facesse inviare va a vedere l'ora di inserimento che viene riportata sia nella mail che a video nell'elenco formazioni inviate.
#7Fino a che non si arriva al giorno della partita non credo di poterlo fare, comunque proviamo.
#8Adesso il countdown cambiando anche il giorno dà 0 secondi rimasti, ma non scrive "TEMPO SCADUTO".
Formazione inviata;
Formazione salvata, l'orario è quello corretto e non quello farlocco che abbiamo inserito manualmente.
Certo che il mio amico alle 14:56 l'altro giorno aveva la scritto TEMPO SCADUTO e non riusciva ad inviarla.
Ma non era ancora l'orario, tanto che un altro appartenente alla Lega è riuscito a inviare e modificarla.
Ora, chiaro che qui si giochi sul filo dei secondi e dovrei verificare con ulteriore precisione.
Formazione inviata;
#9Fa fede sempre l'orario che registra il server che è anche l'unica cosa controllabile.Ghebbe ha scritto: ↑08/02/2022, 10:26Adesso il countdown cambiando anche il giorno dà 0 secondi rimasti, ma non scrive "TEMPO SCADUTO".
Formazione inviata;
Ovviamente per funzionare il countdown parte dall'orario del server ma poi deve appoggiarsi sul client (che se ha problemi, non è comunque possibile controllare).
