[ON HOLD] Girone completo andata e ritorno scomparso
Account REVO: riateam@libero.it
Nome lega: fcmsr
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizioni e competizioni avanzate
Buongiorno, questa mattina dopo il calcolo dei risultati è sparito tutto il calendario del campionato dalla 22a alla 35a giornata, praticamente ha cancellato un girone completo andata e ritorno.
Il campionato è stato settato con due gironi completi+ 1 su campo neutro ma abbiamo giocato solo un girone completo + 1 su campo neutro... Adesso vorrei aggiungere il girone completo mancante ma il sito non mi permette di fare alcuna modifica lato admin.
Grazie per il lavoro che fate.
Re: Girone completo andata e ritorno scomparso
Ciao, mi sa che c'è stata qualche modifica non correttamente eseguita.
La competizione "campionato" risulta impostata con 2 gironi completi + 1 campo neutro almeno inizialmente.
Poi risultano anche ci sono state delle modifiche alla competizione stessa, direi parecchie modifiche visto che il numero progressivo del primo incontro del campionato parte da 757 anzichè da 1.
Ti torna fino a qui?
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:31
Avevo fatto alcune modifiche ad inizio anno perché il calendario era uguale a quello dello scorso anno.
Ok, aiutami a capire bene così da inquadrare la problematica,
dimmi se è corretto quanto segue:
- hai creato la competizione dalla sezione "COMPETIZIONI" scegliendo la tipologia che ti interessava (2 gironi completi + turno campo neutro)
- hai visto che ti usciva lo stesso calendario quindi
- in competizione avanzate hai rimosso gli incontri e li hai rigenerati col WIZARD di quella sezione
E' andata così, giusto?
12/01/2022, 11:37
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:31
giusto
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:39
giusto
Ok.
Da sapere che le competizioni avanzate sono uno strumento molto potente, che ti permette di mettere mano a tutte le competizioni.
A questo punto l'impostazione data nella sezione competizione non vale più (rimane memorizzata ma viene sovrastata da quanto fai nelle competizioni avanzate).
Quello che è successo è che nelle competizioni avanzate non è stato inserito il 2° girone e infatti controllando anche nei backup di dicembre, non c'è traccia di quegli incontri.
Quel girone, nel momento in cui hai ricreato il calendario o non è stato inserito o non è stata salvata la modifica.
Questa la spiegazione (giusto per dire che non si è cancellato ora - cosa tecnicamente impossibile).
Cosa si può fare ora.
Non puoi aggiungere incontri ad una competizione già iniziata.
Quello che puoi fare è creare un nuovo girone con gli incontri mancanti.
Poi vai a modificare la classifica del nuovo girone aggiungendo, nella sezione BONUS/MALUS, i punti accumulati dalle squadre nell'attuale girone "CAMPIONATO".
Ti ritroverai quindi il campionato "spezzato" su 2 gironi ma purtroppo non so darti una soluzione migliore.
Quando usi le competizioni avanzate ad inizio stagione, va verificato sempre molto attentamente che ci sia tutto quello che ci aspettiamo debba esserci.
12/01/2022, 11:45
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:39
giusto
Ok.
Quindi non posso più modificare questo, ma posso far confluire i punti delle due classifiche in un unica finale? (Non so se ho ben capito)
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:47
Non puoi aggiungere incontri all'attuale GIRONE.
Puoi crearne uno nuovo al quale passare i punti del precedente.
Da qui alla fine andrai avanti col nuovo GIRONE che si porta dietro i punti del precedente.
Se non ti è chiaro come inserire i bonus/malus (ma non credo) chiedi pure.
12/01/2022, 12:15
riateam ha scritto:
12/01/2022, 11:47
Confidi troppo nelle mie capacità, ti devo chiedere... come faccio ad inserire i bonus/malus? :oops:
riateam ha scritto:
12/01/2022, 12:20
Una volta creato il nuovo girone, lato admin, vai alla sezione CLASSIFICA,
carichi la classifica del nuovo girone.
A quel punto c'è una casella "BONUS/MALUS", li vai ad inserire i punti del girone"CAMPIONATO".
