[NO BUG] Mercato Libero : Astate avversari completamente visibili!
Account REVO: gabriele.messaris@gmail.com
Nome lega: http://fantacazzari.fmsrevo.it/
Ciao ho il seguente problema.
Premetto che ha sempre funzionato ma ho notato una cosa che credo sia un bug (e se confermato anche bello grosso).
Sto svolgendo il mercato di recupero che consiste in aste di durata un giorno (apertura buste alle 22:01 di ogni giorno).
Ogni giorno quindi sposto il giorno dell'apertura buste: ho quindi un mercato rolling che dura quanto voglio.
Tutti astano, tutto funziona e arriva anche la mail di riepilogo corretta.
Il giorno dopo quando faccio ripartire il tutto mi sono accorto che se vado nella sezione mercato e vado su "Info Sessioni Precedenti" e clicco su "Chiamate" non solo vedo le "astate" della sessione prima... ma anche di quella corrente!
Tradotto: sto vedendo in tempo reale chi cosa e quanto stanno astando i giocatori".
Ho provato a modificare le impostazioni nella sezione "Mercato Libero" e tolto ogni spunta da Visualizzazione pre-apertura buste per chiamate/intenzioni ect ma il problema rimane.
Ho provato a togliere anche Consenti visualizzazione storico a tutti gli utenti, stesso risultato.
Grazie per ogni supporto.
G.
Re: [NO BUG] Mercato Libero : Astate avversari completamente visibili!
fantacazzoni ha scritto:
04/01/2022, 11:20
E' qui che sta l'errore, nessun bug.
La sessione di mercato è una a settimana, quella che fai tu è una forzatura del sistema che è fatto per lavorare in altra maniera.
Qui trovi spiegato in maniera molto dettagliata come funzionano le sessioni di mercato (la parte in blu): viewtopic.php?p=13609#p13609
Una volta capito quello poi dovrai cercare la soluzione migliore per la tua lega.
Stai usando il meccanismo di mercato libero come fosse un'asta, quindi in maniera impropria, puoi farlo ma devi adattarti.
04/01/2022, 11:25
04/01/2022, 11:20
Capito. Peccato perchè a livello di funzionalità funziona benissimo anche come lo sto usando ora (che capisco non è corretto rispetto alla funzionalita), è solo quest'aspetto di visibilità che la invalida completamente per il mio scopo. Fa nulla. Grazie lo stesso per il rapido supporto.
04/01/2022, 11:37
...è solo quest'aspetto di visibilità che la invalida completamente per il mio scopo...
Prova con le opzioni che hai lato mercato, perchè se non sbaglio, la consultazione dello storico delle sessione può essere nascosto.
Ovviamente se te lo nasconde te lo nasconde per intero... vedi tu.
04/01/2022, 11:41
04/01/2022, 11:37
Ho provato. Rimane tutto visibile. Ora però mi sorge il dubbio che io le veda perche sono admin.... dovrei fare qualche prova con un utente non admin.
Ti faccio sapere.
G.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
