[NO BUG] Impossibile modificare calcolo giornata 19
Account REVO: fuencarral.fc@gmail.com
Nome lega: ParoParo2
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
Ho eseguito il dowload dei voti della giornata 19 (ver.1) e calcolato i risultati. Clicco su "Seleziona la giornata" e la giornata 19 non compare nell'elenco.
Ho calcolato i risultati della Giornata 19 di Serie A, ma siccome è un turno di Coppa (Quarti di Finale di ritorno) e Udinese-Salernitana è stata rinviata dovrei modificare a mano i voti d'ufficio (5.5 e 4 per i portieri, anziché 6 e 5). Quando clicco sul menù a tendina "Seleziona la giornata" la giornata 19 non compare nell'elenco quindi non riesco a modificarla... tutte le altre giornate ci sono.
Lega ParoParo2 http://paroparo2.fmsrevo.it/
Re: [ON HOLD] Impossibile modificare calcolo giornata 19
Ciao c'è qualcosa che non torna...
come hai fatto a calcolare la 19esima giornata ne se questa non è nell'elenco?
Verifica attentamente nella select che tu stia cercando la giornata giusta, scorri bene tutte le giornate.
Se hai sempre usato il calcolo automatico potresti non avere troppo dimestichezza con la select di "seleziona giornata"... guarda bene.
Nel caso mi mandi il db e mi dici quale incontro di quale competizione stai cercando.
fuencarral ha scritto:
23/12/2021, 10:52
Perchè ridurre i voti d'ufficio? La partita non era stata rinviata UFFICIALMENTE dalla Lega di A prima del termine d'invio delle formazioni.
Si sapeva che la Salernitana non si sarebbe presentata, ma il rinvio è stato deciso dall'arbitro all'ora ufficiale d'inizio partita, non prima.
Quindi a mio avviso i voti d'ufficio corretti sono 6 e 5.
http://leganacm.fmsrevo.it
Ciao argilio, potresti avere ragione - questi cavilli regolamentari sono abbastanza complicati. Normalmente quello che facciamo noi è attenerci a quanto raccomanda Rainbow6 sul forum della lega fantacalcio Sanremo (ho visto che hai scritto anche lì...). In attesa di conferma, comunque, questo potrebbe essere un bug di Revo da risolvere (o un problema del nostro sito... e qualcosa che sbaglio io :D - in ogni caso da risolvere)
Ultima modifica di fuencarral il 24/12/2021, 8:54, modificato 2 volte in totale.
23/12/2021, 11:22
Ciao argilio, potresti avere ragione - questi cavilli regolamentari sono abbastanza complicati. Normalmente quello che facciamo noi è attenerci a quanto raccomanda Raimbow6 sul forum della lega fantacalcio Sanremo (ho visto che hai scritto anche lì...). In attesa di conferma, comunque, questo potrebbe essere un bug di Revo da risolvere (o un problema del nostro sito... e qualcosa che sbaglio io :D - in ogini caso da risolvere)
Nessun problema lato REVO.
C'è un errore nell'associazione della FANTAGIORNATA per quegli incontri.
Hai assegnato tutti gli incontri di coppa, sia ANDATA che RITORNO la stessa fantagiornata "QUARTI" mentre le fantagiornate funzionano come le giornate di A, devono essere diverse per ogni incontro.
Per capirci, un quarto di finale con andata e ritorno avrà 2 fantagiornate, come ha 2 giornate di A diverse in cui le giochi.
Vai nelle competizioni avanzate, modifica le fantagiornate degli incontri che si giocano la 19esima e vedrai che ti compariranno nella SELECT della sezione di calcolo.
Re: [NO BUG] Impossibile modificare calcolo giornata 19
23/12/2021, 11:38
...la composizione della coppa è sempre piuttosto complicata...
Ti fa fare di tutto... ma è ovvio che se puoi fare di tutto... come diceva il famoso detto: "da grandi poteri... derivano grandi responsabilità" :)
