Coppe
Ciao, sto impostando il calendario delle coppe e vorrei capire con te alcune cose, ti indico i passaggi che ho eseguito:
Creo nuova competizione: nel nostro caso (Lega Amici) due competizioni di 4 squadre che si qualificano a seconda del piazzamento in campionato)
per ogni girone imposto i calendari (prima domanda: quando genero gli incontri mi chiede la Fantagiornata è quella relativa alla nuova competizione e dunque 1 o segue la numerazione del campionato quindi la 29?)
poi le prime due di ogni girone vanno in semifinale da disputare A/R (da quanto ho potuto capire la gestione delle coppe a eliminazione diretta è dai quarti che noi non giochiamo quindi ho creato altre due competizioni per fare le due semifinali ed un'altra per la finale)
visto che devo farlo per altre 2 leghe, c'è un metodo più veloce e semplice?
Re: Coppe
BenGrimm ha scritto:
03/11/2021, 14:58
No, non segue la numerazione del campionato è un numero/stringa a tuo piacimento che identifica quella giornata.
Attenzione che i passaggi di turno vengono calcolati solo al termine del girone a cui si riferiscono.
Cioè per far passare 2 squadre ad un girone di "coppa" in base al piazzamento del campionato (o qualsiasi altro girone), il campionato deve essere terminato!
Per capirci, non puoi dire, alla giornata X le prime 4 squadre del campionato vanno in coppa... se alla giornata X il campionato non è concluso.
03/11/2021, 14:58
Questa parte non l'ho capita.
Le prime due di ogni girone vanno in semifinale, quindi ti crei i 2 gironi di semifinale.
Per fare quello che chiedi devi comunque usare le competizioni avanzate!
Se non è chiaro, facciamo uno step alla volta, passo passo.
Re: Coppe
ok quindi la numerazione della fantagiornata è ininfluente.
I passaggi vanno alla fine del campionato ed infatti visto che i gironi di coppa iniziano prima li ho inizializzati con squadre ad estrazione.
invece dai gironi le prime due vanno in semifinale ma dato che le semifinali sono successive alla fine dei due gironi di coppa dovrebbe funzionare, lo stesso per la finale e la supercoppa.
Per la parte meno chiara cerco di schematizzare.
2 gironi di 4 squadre (non qualificate dal campionato in quanto iniziano prima della fine del campionato)
le prime due vanno in semifinale 1° vs 2° e 2° vs 1°, in questo caso si qualificano in quanto successive alla fine dei 2 gironi di qualificazione
le vincenti si sfidano in finale A/R
la vincente del campionato e la vincente della coppa si qualificano per la supercoppa.
ho dunque creato 2 competizioni (Girone 1 e girone 2 di qualificazione) (ho impostato le squadre a mano)
2 competizioni semifinali (che disputano le qualificate dei 2 gironi precedenti) (squadre in automatico dai 2 gironi di prima)
1 competizione finale (con le due vincenti le semifinali) (squadre in automatico dalle 2 semifinali)
1 competizione supercoppa (con le due vincenti campionato e coppa) (squadre in automatico dalle 2 vincenti coppa e campionato).
per gli incontri ed i passaggi ho usato le competizioni avanzate.
non credo ci sia un metodo più semplice, giusto?
Inoltre, quando alla 23° di serie A si disputeranno sia il campionato che la coppa è possibile inserire 2 formazioni diverse?
i rigoristi possono essere inseriti nelle partite di ritorno ad eliminazione diretta?
Re: Coppe
03/11/2021, 15:51
E' fondamentale ma ininfluente come "dicitura" nel senso che ci puoi mettere quello che vuoi.
03/11/2021, 15:51
Ok
03/11/2021, 15:51
Ok fino qui.
03/11/2021, 15:51
Dunque è più o meno tutto giusto.
Unica cosa è che non hai bisogno di una "competizione" per creare semifinali e finali ma semplicemente di altri gironi nella stessa competizione.
Mi spiego.
Se hai una coppa con qualificazioni, semifinali e finali la competizione sarà una solo (es: "COPPA") poi avrai X gironi di qualificazione ed 1 girone per ogni incontro ad eliminazione diretta (es: 2 gironi per le 2 semifinali, 1 girone per la finale).
Spero d'essermi spiegato.
03/11/2021, 15:51
Si a tutte e due le risposte. Per i rigoristi verranno richiesti solo se il tipo di incontro sarà specifico per eliminazione diretta/ritorno (mi sembra tipo 7 o 6 non ricordo bene).
Detto questo, quando pensi d'aver completato la competizione PRIMA di iniziare a giocarla, se vuoi, mi contatti e gli diamo un occhio per vedere che sia tutto ok (magari facciamolo durante la pausa per la Nazionale così è tutto più calmo).
Re: Coppe
03/11/2021, 20:37
Grazie, spero di riuscire a capire la differenza tra competizione e girone.
ti faccio sapere
Una competizione è formata da gironi.
Non esiste un girone senza competizione.
Hai il menu “competizioni” che crea competizioni impostandone le regole.
I gironi appartengono ad una competizione e ne ereditano le regole.
Re: Coppe
Ho reimpostato tutto secondo le tue indicazioni ed in effetti è stato molto più facile
se vuoi dargli un occhio te ne sarei grato Lega amici, ora procedo con le altre leghe.
una ulteriore domanda
tra 4 leghe (di cui 3 ho portato sul sito) organizzo le 3 coppe europee (Champions, Europa League, Conference) potrei inserire le 32 squadre su una delle licenze e fare i 3 tornei?
Re: Coppe
03/11/2021, 21:33
Ok, dalla dashboard di admin, mandami il db cliccando su TOOLBOX.
Magari dimmi quali competizioni dovrei guardare (se non è immediata).
Per le altre leghe, aspetta che gli dia prima un'occhiata...
03/11/2021, 21:33
Lo devi fare a mano ma sostanzialmente non dovrebbero esserci problemi, avresti una lega con 32 squadre su 3 competizioni...
Re: Coppe
04/11/2021, 13:08
Inviatyo il db, la competizione è Coppa Italia
allora i gironi sono in numero giusto ma hai un paio di errori.
Girone 30,
i due incontri di semifinali sono di tipo 5, mentre il ritorno deve essere di tipo 6 (altrimenti non avresti i rigori).
Girone 32 - Finale
Ci sono gli incontri della semifinale... li devi proprio rifare l'incontro.
Se la Finale è A/R devi cambiare il tipo dell'incontro di ritorno come nel caso precedente.
Se invece deve essere una finale unica, a partita secca, ci va solo 1 incontro di tipo 7.
A livello di gironi mi pare non ci sia altro.
