[ON HOLD] Dopo acquisto al mercato libero, i giocatori sostituiti non vengono tagliati
Account REVO: dezoris9@gmail.com
Nome lega: motavia.fmsrevo.it
Layout REVO in uso: Original Revo6
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Rose
Le rose eccedono il numero previsto.
Sebbene abbia impostato rose fisse nelle due sezioni
- Impostazioni -> Mercato Libero
- Impostazioni FMS
Ogni volta un giocatore viene acquistato al mercato, non viene tagliato quello che va a sostituire.
Re: Dopo acquisto al mercato libero, i giocatori sostituiti non vengono tagliati
per aiutarti ho bisogno di capire meglio cosa fai.
Mi descrivi passo per passo cosa stai facendo è come verifichi il problema che hai descritto? (Il mercato è un argomento al quanto complesso più riesci ad essere preciso e prima riesco a darti una risposta ;) ).
Re: [ON HOLD] Dopo acquisto al mercato libero, i giocatori sostituiti non vengono tagliati
Ciao, sostanzialmente:
1. Ogni settimana si svolgono delle sessioni di mercato libero (modalità FFC)
2. Al termine della sessione, procedo ad eseguire tutte le modifiche nella sezione "Trattative Concluse al Mercato Libero da Ufficializzare"
3. Sembra andare tutto a buon fine (sono anni che uso il servizio senza problemi), i giocatori nuovi vengono aggiunti alla rosa
4. I giocatori tagliati restano nelle rose e non vengono tagliati. Se guardi ad esempio la squadra InAttesaDiUnNome ha 4 portieri, 9 Difensori, 9 Centrocampisti 7 attaccanti
5. La mia squadra Team Doge, ha le rose giuste perché li ho tagliati a mano.
Ho verificato tutte le impostazioni e non capisco dove sbaglio.
Grazie per il supporto.
dsol9 ha scritto:
02/11/2021, 22:05
Allora,
c'è un pò di pasticcio con i nomi squadra...
- Nel senso che hai cambiato i nomi delle squadre nelle ROSE ma poi non hai rifatto l'associazione UTENTE squadra (es: nelle rose hai delle squadre che si chiamano 'Marco" o anche 'Ste - ma ce ne sono anche altre - che però nell'associaizone utenti-squadra non ci sono).
Quando cambi un nome squadra nelle rose va rifatta l'associazione utente-squadra altrimenti il mercato impazzisce.
- Altra cosa che non va è che nelle impostazioni id mercato non viene specificata la COMPETIZIONE di riferimento.
Selezionala e SALVA MODIFICHE
Per prima cosa correggi queste 2 impostazioni che sono DETERMINANTI per il corretto funzionamento del mercato, soprattutto in fase di assegnazione.
Poi se non hai già chiamate di mercato in corso che riguardano squadre con nomi non allineati tra rose e utenti-squadre vediamo cosa succede in questo turno ma
mi serve che tu mi mandi il tuo database DOPO che si è chiusa la sessione di mercato ma PRIMA che vai a fare le assegnazioni dalla apposita sezione.
Tutto chiaro?
dsol9 ha scritto:
06/11/2021, 16:54
Terminata la sessione di mercato, ho provveduto ad inviare il database al supporto prima di applicare i cambi.
Successivamente ho applicato i cambi e, dopo le modifiche suggerite, questa volta il taglio è stato effettuato correttamente. Grazie :D
Ottimo!
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
