Re: Assist Rabiot e ammonizione Nzola
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 3:40
Ciao, mi segnalano che manca l'assist di Rabiot e l'ammonizione a Nzola in Spezia-Juventus.
ok per l'assist di Rabiot ma Nzola non risulta ammonito: https://www.legaseriea.it/uploads/defau ... 7/cu53.pdf
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 6:36
no sto parlando dell'ultimo turno... la partita è Spezia - Juventus... la stessa dell'assist di Rabiot.
Scusa hai ragione, infatti ho cancellato il post ('sti turni infrasettimanali spezzettati mi mandano in tilt) ma...
l'ammonizione di NZOLA c'è già nel file voti (c'è sempre stata ho appena controllato).
Controlla bene il tabellino del giocatore (apri la "cartellina" che ti da il dettaglio...)
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 6:36
Puffin, scusami se insisto... ma non c'è...almeno nei voti "Roma"... poi lo aggiungo a mano... ma è per gli altri...
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 6:43
C'è qualcosa che non torna... (hai pure tutti 0 su quel giocatore...)
Aspetta...
Tu stai giocando con 1 solo quotidiano che è il CDS, giusto?
Questo è un caso di giocatore ammonito e SV per il Quotidiano Ufficiale utilizzato.
Usando 1 solo quotidiano vale la regola della FFC di cui ti posto lo screenshot.
Se però clicchi sulla CARTELLINA di cui mi hai fatto lo screenshot, dovresti vederla l'ammonizione (che poi non viene conteggiata per questa regola).
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 6:43
Aspetta...
ah ok allora è il "Roma" che ha questa regola... cmq nella cartellina c'è,
lo aggiungo a mano.
Grazie per la spiegazione.
bugs-1 ha scritto:
25/09/2021, 7:02
Esatto l'assist risulta ma non viene conteggiato per via di quella regola che ti ho esposto sopra.
Grazie a te per le segnalazioni.
Ciao!
Scusa se mi intrometto, ma mi risulta "strano" l'assist a Rabiot (per Milano) anche perchè nella pagina degli assist della Gazzetta che consulto di solito, non compare, con tanto di motivazione:
"Spezia-Juventus 0-1. Lancio dalle retrovie di Bonucci per l'inserimento dentro l'area di Rabiot, sponda di testa del francese verso il limite dell'area, dove Kean stoppa, si sposta il pallone sul destro e al quarto tocco scaglia un diagonale imparabile per Zoet. Niente assist"
Qui il link:
https://www.gazzetta.it/calcio/fantanew ... refresh_ce
C'è mica un altro posto da dove si ricavano gli assist per Milano?
Nel mio caso l'assist non sposta il risultato della partita però mi serve per capire se la pagina che consulto sia da considerare abbastanza veritiera.
Grazie e ciao!
