Limitare il numero di invio formazioni
per evitare di far impazzire i presidenti di Lega nella ricerca dell'ultima mail arrivata con la formazione corretta, che in caso di più competizioni in contemoranea si traduce in un incremento di ricerca esponenziale, sarebbe possibile inserie una configurazione con cui un presidente imposta il numero massimo di fomrazioni inviabili per giornata?
Purtroppo nella mia lega ho gente che invia anche 5/6 formazioni per giornata, questo perchè la prima la manda appena pubblico i risultati per non incorrere nella penale del mancato invio della formazione che prevede dei punti di penalità, l'utlima magari a 5' dall'inzio della pirma partita, tanto poi impazzisco io a selezionare quella giusta... ;-)
Se poi calcolate che nella mia lega facciamo minimo due competizioni in contemporanea per tutta la stagione (Facendo Apertura e Clausura risultano sempre inseme al campionato o alle coppe) capite che mi devo mettere a cercare in almeno 20/25 mail, magari inviate anche a distanza di pochi secondi quindi la possibilità di errore è altissima...
Spero di essermi spiegato
Fabio
Non giudicare le persone dalle loro amicizie... GIUDA FREQUENTAVA PERSONE IRREPRENSIBILI!!!
Re: LKimitare il numero di invio formazioni
Ciao Fabio,
ti rispondo eccezionalmente (nei suggerimenti non aspettatevi risposte: viewtopic.php?f=10&t=215) perchè il tuo problema dipende dalla modalità di gioco ;).
Nel senso che deriva dal fatto che stai usando REVO in modalità COMPATIBILE FCM (in quanto tale, difficile ci siano migliorie specifiche), se usassi il motore interno di REVO non te lo saresti nemmeno posto perchè praticamente le mail puoi anche scordartele... nel senso che vengono sempre inviate ma giusto come promemoria (e puoi anche disattivarle) perchè cmq l'ultima formazione valida è già archiviata dal sistema.
24/09/2021, 12:11
Ciao Fabio,
ciao,
io risolvo affidandomi a revo, anche se uso in modalità FCM.
semplicemente non faccio inviare le mail all'indirizzo della lega, ma le scarico tutte insieme da ReVo (gestione profilo --> invia formazioni). praticamente alla mail della lega arrivano solo quelle presenti sul sito e decido io quando.
ciao
alterlega ha scritto:
24/09/2021, 15:41
ciao,
ciao
Verissimo,
vedi mi dimentico pure le opzioni :D
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 14 ospiti
