Account REVO: darioferrarifp@gmail.com
Nome lega: FANTAMBRO 2022
In quale sezione/pagina si verifica il problema? modificatori non aggiungibili in una lega gi?? esistente
Per quanto riguarda i modificatori sono spiegati nella sezione HELP: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ificatori/ e funzionano esattamente come da regolamento ufficiale FFC.
ho seguito le indicazioni riportate nella sezione dedicata ai modificatori senza però riuscire ad abilitarli (la lega da modificare è già attiva e la prima giornata giocata)
come si può fare per risolvere questo problema e avere i modificatori attivi per portieri, difesa e centrocampo?
grazie mille
Re: Modificatori non si aggiungono
#2Ciao,
come ti ho anticipato via mail non è possibile cambiare il tipo di competizione una volta salvata...
Ad ogni modo, mandami l database DASHBOARD -> TOOLBOX e dimmi a quale competizione ti riferisci che faccio un controllo.
#3Grazie per l'attenzione.
1) Entro nel sito Lega FMS come amministratore.
2) Entro in Competizioni (senza vedere il Parametro Modificatori
3) Inserisco nome Competizione
4) Per vedere i Modificatori tra i parametri devo cliccare su Competizione Avanzata
5) Entro nei modificatori ed inserisco quelli del portiere, difesa e centrocampo
6) Salvo modifiche (e mi appare competizione creata)
7) mi ritrovo nella pagina competizioni senza piu vedere il parametro modificatori
#4Il punto 4 non è propriamente corretto, i modificatori compaiono se selezione una competizione DIVERSA dalla competizione GranPremio (per la quale i modificatori non hanno senso). Quindi la tab "modificatori" ti compare sia se selezione competizione "Scontri Diretti" sia se selezioni "Competizione Avanzata".DarioFerrari ha scritto: ↑23/09/2021, 10:16Grazie per l'attenzione.
La Competizione Avanzata in quanto tale, necessità poi di crearti i Gironi che la compongono a MANO... ma questa è un'altra storia...
I tuoi 7 punti non mi tornano, nel senso che se sono queste TUTTE E LE UNICHE operazioni che fai non succede quello che descrivi...
Al momento nella tua lega risulta presente UNA SOLA competizione di tipo GRAN PREMIO (quindi nessun modificatore è disponibile per questo tipo di competizione, ovviamente).
Che browser stai utilizzando? (i browser ufficiali sono Chrome e Firefox... se ne usi altri prova con questi).
Riprova a fare i punti da 1 a 7 che ti descrivo di seguito, NESSUN CLICK ULTERIORE con Chrome o Firefox.
Fai quanto segue CLICK per CLICK:
1 - login nella lega
2 - click su COMPETIZIONI
3 - inserisci un nome qualsiasi nello spazio "nome competizione"
4 - seleziona SCONTRI DIRETTI o COMPETIZIONE AVANZATA
5 - click sul tab "modificatori" (che nel frattempo ti è apparso)
6 - click su ABILITA MODIFICATORE PORTIERE
7 - click su SALVA MODIFICHE
Poi fammi sapere (sia cosa succede se fai questi passi, sia che browser utilizzi)
EDIT:
Se non mi fossi spiegato bene sopra, NON E' POSSIBILE modificare il TIPO di competizione una volta CREATA.
Quindi se stai cercando di applicare i modificatori ad una competizione che è nata senza, non puoi farlo, devi ricrearla (scegliendo la corretta tipologia).
Quello che tu hai fatto è stato creare una COMPETIZIONE di tipo GRAN PREMIO poi sei andato in COMPETIZIONE AVANZATE ed hai inserito degli scontri diretti: l'errore sta qui.
Non possiamo intervenire in alcun modo perchè in fase di creazione di una competizione vengono settati diversi parametri in funzione del tipo e si rischia di corrompere il database e non è il caso.
Hai giocato solo 2 giornate, quindi ti consiglio di crearti una nuova competizione, scegli il giusto tipo di competizione (scontri diretti o competizione avanzata - sai qual'è la differenza?) ti ricrei lo stesso calendario già giocato e reinserisci le formazioni che hai già ricevuto.
Ti assicuri che tutto sia ok e poi cancelli la vecchia competizione.
