Assist Arnautovic
Buonasera, come mai non è caricato l'assist di Arnautovic ? Errore o nuova fonte per i dati ? Non si potrebbe mettere anche voti di fantacalcio.it come possibilità di scelta ? La gazzetta per alcune cose è patetica, 5,5 a Sensi ... è stato in campo (realmente 6 minuti !!)
Re: Assist Arnautovic
canaro12 ha scritto:
14/09/2021, 12:51
le fonti di cui diamo i risultati sono quelle storiche e non entriamo nel merito delle valutazioni (anche io a volte ero tentato a cambiarmi il voto da solo... :D) che semplicemente riportiamo.
Nel giro di 24/36 ore dall'uscita, se ci sono correzioni da fare, verranno rilasciate in versioni voti successive.
Lo scorso anno coincidevano con gli assist di fantacalcio.it (che lo ha dato ad Arnautovic) le fonti storiche sono per i voti, non mi sembra che la gazzetta abbia una sezione per gli assist. Potrei capire da dove è reperita l'informazione ? In questo modo posso già rispondere alla mia lega in caso di diatriba sull'assegnazione dell'assist ma anche del gol. Tutte le volte che faccio una domanda leggo risposte al limite della presa in giro, credo sia corretto chiedere ed avere risposte anche in virtù del fatto di pagare un servizio. Grazie
La rosa dice questo:
Bologna-Verona 1-0. Arnautovic tenta il dribbling al limite dell?area, la palla arriva casualmente a Svanberg che calcia di prima intenzione e trafigge Montipò. Niente assist
Legagol
ok visto, ridicolo ma visto. Lo scorso anno era preso da fantacalcio.it
Molto più attento sotto questo punto di vista, i voti ed i giudizi della gazzetta sono davvero non più accettabili
Siamo alla prima giornata e già ci sono delle letture incomprensibili, vi chiedo nuovamente ... sarà possibile un prossimo anno
avere i voti di fantacalcio.it come possibilità ? Il sito ci piace e ci troviamo bene, ma ci sono anche tante cose che potrebbero migliorare .. tipo questa
Questo io non lo so, ma posso dirti con certezza che anche l'anno scorso e anche gli anni prima su questa piattaforma la fonte per gli assist sono sempre state le 3 testate giornalistiche maggiori e non fantacalcio.
Poi se vai a leggerti il regolamento di fantacalcio ti accorgerai che hanno cambiato completamente le regole sugli assist, mi pare distinguono 6 tipologie di assist non ricordo bene ora...
Legagol
14/09/2021, 13:22
Dalle fonti storiche.
Quando sei nella competizioni tu vai a specificare quale FONTE (tra quelle storiche) utilizzare per prendere i GOL (e serve anche per gli ASSIST).
Quindi la fonte è una tra quelle storiche e la scegli tu.
Poi può succedere che la fonte abbia un errore, quindi vale quello che ti ho scritto riguardo le correzioni.
