[RISOLTO] Problemi Visualizzazione Sito
Buongiorno, ho un problema di visualizzazione.
Dopo aver iniziato ad inserire le rose per la nuova stagione (le rose non sono ancora complete), il sito generato è completamente vuoto.
Potete indicarmi dove sbaglio?
Inoltre entrando nella sezione Admin, attraverso il Wizard, alcune sezioni risultano inaccessibili (ad esempio per la sezione Widget ricevo un errore http 500).
Il dominio è pantofolega.fmsrevo.it
Grazie per l'assistenza
Re: Problemi Visualizzazione Sito
rix ha scritto:
28/08/2017, 9:40
Verifica se lato admin hai completato per bene la sezione inerente i widget?
Ora per entrare devi passare dal wizard. TUOSITO.fmsrevo.it/wizard/
rix ha scritto:
28/08/2017, 9:55
Purtroppo non riesco ad accedere alla pagina dei widget.
Entro correttamente nella parte di amministrazione, ma se provo ad accedere alla pagina di gestione dei Widget (http://pantofolega.fmsrevo.it/admin/widget_new.php) ho un errore http 500.
Mandami il db, dalla dashboard di admin.
Re: [ON HOLD] Problemi Visualizzazione Sito
rix ha scritto:
28/08/2017, 10:22
Database inviato.
Grazie per il supporto
Ciao, ora dovrebbe essere ok.
Ma vorrei capire come hai creato il problema.
O meglio, io credo che tu abbia creato la competizione campionato, poi dal menù competizioni avanzate abbia più o meno rimosso i gironi che la componenvano.
Se non è così dovresti dirmi come ci sei riuscito.
Ad ogni modo devi ricreare la competizione campionato, eliminala e ricreala.
si ho fatto come dici. Ho creato il campionato e poi per creare il calendario con una pausa nel mezzo ho eliminato e ricreato il gironi che componevano la competizione.
A questo punto ti chiedo un consiglio su come procedere. In pratica come posso creare un calendario con le giornate non consecutive? Cioè se voglio interrompere per due o tre giornate la competizione principale e giocare in quelle giornate una coppa, come posso fare?
Grazie ancora per l'aiuto
rix ha scritto:
28/08/2017, 11:08
Il procedimento è quello ma hai generato il sito quando non avevi gironi nella competizione ed è andato in errore.
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
