[NO BUG] Homepage lega scomparsa
Account REVO: marco.nicolucci@gmail.com
Nome lega: Legadellegazze
Buongiorno, dopo aver creato la nuova stagione, settato le nuove rose dopo asta con Fantaastamanager, creato i calendari (tutto perfetto), ho cancellato la scorsa stagione (che peraltro avevo già salvato nello storico) ma adesso alla richiesta di accesso al sito si vede solo una pagina nera, SENZA possibilità di login: cosa ho sbagliato? E' possibile "riavere" il sito on line? Grazie
Amministratore Legadellegazze
Re: Homepage lega scomparsa
è un "problema" abbastanza noto, trattato parecchie volte.
Trovi la risposta anche qui: viewtopic.php?f=9&t=2356
PS: prox volta, fa un ricerca sul forum così hai già la risposta senza neanche aprire un nuovo post... ;)
PS2: Ora lo metto per iscritto in una FAQ.
Grazie per la risposta e scusa per il thread inutile aperto. Ho però letto i post precedenti e non ho trovato indicazioni su come ripristinare i file js per riavere la lega aggiornata all'ultima versione. Devo ricaricare tutti i file post asta? Devo ricompilare i calendari? Scusa ma se il "problema" è noto, magari la risposta può essere utile anche ad altri utenti.
Allora, aspetta un momento...
il tuo problema è diverso (prox volta specifica meglio ;) ).
La tua homepage ti dice che ti mancano dei file, il messaggio è chiaro (l'altro caso che ho citato è il caso di "pagine nera", "pagina scomparsa" etc...).
E' altrettanto chiaro che c'è qualcosa che non torni.
A me risulta che la tua lega giochi FMS (col motore interno di REVO) e non con i file di FCM (come hai scritto tra i dati essenziali del post).
La domanda è cos'hai fatto di preciso?
La nuova stagione va iniziata con passaggi precisi descritti nelle guide rapide (link in firma e guarda la guida che ti interessa).
Qui sembra che tu abbia reinizializzato la stagione FMS e poi hai scelto di "CARICARE i file JS" come se giocassi con FCM...
mnkaiser ha scritto:
09/09/2021, 13:53
Buongiorno, dopo aver creato la nuova stagione, settato le nuove rose dopo asta con Fantaastamanager, creato i calendari (tutto perfetto), ho cancellato la scorsa stagione...
Da come l'hai scritta sembra che tu abbia invertito i passaggi se, riscrivo quello che hai scritto tu:
1 - imposto le rose
2 - creo il calendario
3 - CANCELLO LA SCORSA STAGIONE...
qui hai cancellato i punti 1 e 2 non esiste un concetto di "scorsa stagione", la "scorsa stagione", a livello di storico si crea nel momento che reinizializzi (come da guida) e stop.
Da reinizializzazione in avanti hai una nuova stagione.
Ripeto da un occhio alla guida; https://www.fmsrevo.it/help/doc/come-in ... gione-fms/ (se giochi con FMS è questa altrimenti prendi l'altra per FCM)
poi dimmi cos'hai fatto di preciso così vediamo come risolvere.
Hai ragione, ho sbagliato nel fare riferimento a FCM. Avevo reinizializzato e impostato la nuova stagione con FMS, era tutto a posto (rose nuove dopo fantaasta, nuovo calendario), poi sono intervenuto sul calendario (che riportava ancora partite della scorsa stagione, ripeto già archiviata) e nella gestione avanzata competizioni ho cancellato il campionato scorso (2021-21) e a quel punto sono arrivato a schermo nero.
Ora ho fatto la procedura da wizard ma pare che il passaggio obbligato sia quello - nuovamente - di reinizializzare. Questo vorrebbe dire, se capisco bene, reimportare tutte le rose, reimpostare tutto il calendario. O c'è, come spero, un modo di tener buono quanto già settato prima della improvvida cancellazione?
09/09/2021, 14:21
Ok e fino a qui siamo al "classico" schermo nero, cioè avevi degli incontri o delle competizioni non correttamente configurate.
Da quello che hai scritto
09/09/2021, 14:21
...e nella gestione avanzata competizioni ho cancellato il campionato scorso (2021-21)
tu hai cancellato il GIRONE della COMPETIZIONE "campionato 2020-21" ma hai lasciato la COMPETIZIONE "campionato 2020-21" che va cancellata dalla sezione COMPETIZIONI perchè altrimenti hai una competizione senza GIRONI che non è consentito, quindi schermo nero.
Questa intanto è la spiegazione della prima parte.
09/09/2021, 14:21
Non è proprio così.
Passando dal wizard non sei costretto a reinizializzare, se non è necessario.
Dallo schermo nero in cui eri, se passi dal wizard ti faceva riempostare lo username e la pwd di admin e poi ti riportava a dove eri prima.
Secondo me tu sei entrato dal wizard, hai reimpostato username pwd di admin e poi hai cliccato su CARICA FILE JS anzichè cliccare su CREA UN LEGA FMS.
Quindi provando a risolvere,
entra dal wizard, inserisci username e pwd di admin quando te lo chiede e alla fine clicchi sul "creare una LEGA FMS" e ti porterà alle impostazioni della LEGA... questo se nel frattempo non hai fatto altre operazioni di reset.
09/09/2021, 14:54
Fatto, con successo. Scrivo per chi si trovasse con lo stesso problema. Dopo aver "creato" la Lega, il sistema ritrova la situazione prima della cancellazione. Poi in competizioni cancello quelle vecchie che non interessano più (e sono state archiviate iniziando la nuova stagione ) e rigenero il sito.
Grazie Puffin!
Ok!
