Re: Generazione Calendario
jack2m ha scritto:
26/08/2021, 10:17
Ciao a tutti,
ho appena re-inizializzato la Lega in preparazione della nuova stagione. In competizioni avanzate, nonostante abbia cambiato l'ordine di inserimento delle squadre nel girone, il calendario generato in automatico è identico allo scorso anno.
dove sbaglio?
Grazie mille :)
Lega quellichelabeccano
Hai reinizializzato la lega ed hai continuato la vecchia? (in quel caso ti prende il calendario precedente)
Che tipo di calendario hai impostato per la tua lega?
Come fai a dire d'aver cambiato l'ordine di inserimento delle squadre? (chiedo perchè l'ordine precedente non ce l'hai da nessuna parte)
26/08/2021, 10:19
1- Ho reinizializzato la lega e continuato la precedente. Però poi ho creato una nuova competizione (perchè quest'anno cominciamo dalla 3.a di Serie A)
2- Ho impostato il calendario Dinamico (algoritmo di Berger)
3- Ho cambiato l'ordine perchè il girone esistente l'ho eliminato ed ho inserito ad uno ad uno nel nuovo ordine le squadre.
(Mi ero segnato la prima giornata, così da non farla ripetere.)
jack2m ha scritto:
26/08/2021, 10:40
E sarebbe ok, ma... (vedi dopo)
jack2m ha scritto:
26/08/2021, 10:40
Corretto.
jack2m ha scritto:
26/08/2021, 10:40
Questo non torna col punto 1.
Se hai creato una nuova competizione i casi sono 2:
A - hai creato una COMPETIZIONE A SCONTRI DIRETTI
B - hai creato una COMPETIZIONE AVANZATA
Caso A
Il sistema generà già un set di INCONTRI pertanto quando vai nelle competizioni avanzate, nella TAB incontri hai gli incontri generati di default dal sistema.
Se vuoi sostituirli con NUOVI incontri GENERATI in funzione dell'ordine in cui inserisci le squadre in quel girone, da competizioni avanzate, devi RIMUOVERE TUTTI GLI INCONTRI e quindi RICREARLI con l'apposito WIZARD.
Caso B
Non è possibile perchè se crei una COMPETIZIONE AVANZATA questa viene creata senza GIRONIO e pertanto non avrai incontri già preimpostati.
Secondo me sei nel caso A.
Quindi puoi fare in 2 modi:
1 - usa il girone che già ti ritrovi, vai nel tab incontri, elimini tutti gli incontri, poi torni nella tab squadre inserisci le squadre nell'ordine che vuoi, quindi dalla tab incontri RIGENEREI il calendario con l'apposito tool.
2 - sempre da competizioni avanzate crei un nuovo girone da 0 ed elimini il vecchio generato correttamente.
Consiglio SE VUOI FARE UNA COSA DEL GENERE, quando CREI la nuova COMPETIZIONE, crei COMPETIZIONE AVANZATA e poi vai a crearti a mano il GIRONE EX-NOVO.
jack2m ha scritto:
26/08/2021, 11:54
Ero nel Caso A e già facevo come suggerito da te.
Ho riprovato da smartphone anzichè da PC e tutto si è risolto.
Grazie mille per il supporto!
Da PC vanno usati Chrome o Firefox… non so cosa usavi tu ma è strano che da smartphone vada meglio…
