Voti non coincidenti 8 giornata 2020/21
Account REVO: a.proietti1963@gmail.com
Nome lega: Andrea Proietti
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Voti non coincidenti 8 giornata 2020/21
Buongiorno sto provando ad inserire la lega dello scorso anno per capire quanto sono diversi i risultati per poter poi acquistare la versione Premium.
La ns prima giornata coincideva con l'8 di A. ho inserito come prima giornata utile di a la 8 ma i voti (2020/21) non combaciano
sapete aiutarmi?
Re: Voti non coincidenti 8 giornata 2020/21
BenGrimm ha scritto:
11/08/2021, 15:08
sapete aiutarmi?
Ciao, in primis quando hai creato la lega hai scelto il giusto archivio giocatori? (Perché di default ti propone il nuovo ed i codici giocatori poi non combaciano)
11/08/2021, 16:25
ciao
si archivio 2020/21
Ok e non hai attivato la modalità test, giusto? (quella che ti crea in automatico dei voti random).
Se non l'hai attivata i voti devono coincidere almeno nel 95% dei giocatori.
Magari posta il nome di due/tre giocatori di cui non ti tornano i voti.
Scrivi il voto che hai tu e quello che ti da REVO ma ad ogni modo io non ci perderei troppo tempo...
se vuoi fare una prova modifica manualmente i voti dei giocatori che non ti tornano con quelli che hai tu e vai a guardare i risultati che sono quelli che ti interessano...
11/08/2021, 16:44
togliendo il test sembra che vada a posto, non mi tornano i modificatori ma controllo
Aspetta.... se avevi la modalità di TEST e gli hai fatto creare i voti, questi te li mette proprio random ma a quel punto, come scritto sotto la modalità di test,
devi resettare la lega per togliere tutte le anomalie introdotte con i test, non basta disabilitarla.
Mi raccomando: leggi bene tutti i messaggi che il sistema ti mette davanti perchè lato admin hai tantissima liberta e quindi puoi creare da solo molte anomalie se non segui i giusti procedimenti.
11/08/2021, 17:56
Grazie domani provo a rifarla da zero (anche se mi devo inserire a mano le rose iniziali....)
comunque a prima vista, 8° giornata di A
DJmsiti n.g. e revo gli dà 7,5
Smalling n.g. e revo gli dà 6+3
domani reinserisco tutto e ti dico
per ora grazie
Se non hai resettato dopo aver usato la modalità di Test non coincideranno mai, inutile controllare.
11/08/2021, 17:57
La regola della distanza di 10 punti tra le squadre equivale ad 1 gol in più non mi sembra attivabile, giusto?
Le regole attivabili sono quelle che trovi nella tab "regole" della sezione "competizione" (quella che citi non so se è una di quelle già presenti)
