[NO BUG] Errore all'apertura del sito
Account REVO: davide.scotti@email.it
Nome lega: FANTANOLE
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Home page
Salve,
utilizziamo ancora una vecchia versione di Revo (2.13) che fino alla fine della scorsa stagione funzionava perfettamente.
Adesso compare il messaggio:
Ecco cosa può essere successo:
1. Licenza non attiva.
Verifica d'aver inviato la richiesta dall'apposito form dal sito ReVo.
Se hai ricevuto la mail di conferma attivazione, la tua licenza è attiva, non è questa la causa del problema!
2. Mancanza di uno o più file ReVo;
Controlla d'aver uploadato tutti i file del pacchetto ReVo.
3. Mancanza dei files dati nella dir JS o della dir JS stessa;
Controlla attentamente quanto scritto nella sezione "Generazione Sito" delle guide ufficiali.
4. Requisiti ReVo non soddisfatti.
Rileggi le istruzioni di installazione che trovi nel sito ReVo. http://www.fmsrevo.it
Sinteticamente il tuo spazio web deve avere:
php5 attivato
funzioni Curl attivate;
Devi avere a disposizione un apposito db di cui conosci tutti i parametri d'accesso.
In merito a questi requisiti puoi cercare nel forum di assistenza ReVo eventuali indicazioni su host specifici (es.: altervista)
Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'essere in linea con i tre punti di cui sopra.
Premetto che non siamo su host Aruba e che tutte le funzioni richieste (php 5, curl e db sql) sono attive e funzionanti.
Il link del sito è:
http://www.fantanole.net
Come possiamo ripristinare la visualizzazione del sito?
Grazie e buona giornata.
Re: Errore all'apertura del sito
Assolutamente come indicato nel post di cui sopra.
Stai parlando di qualcosa che risale ad oltre 8 anni fa di cui non viene gestito più nulla da almeno 8 anni e soprattutto, che non ha nulla a che fare con questa piattaforma.
Prova a cercare qualcosa nel forum dell'ex supporto FCM se qualcuno ancora la usa...
Re: [NO BUG] Errore all'apertura del sito
Capisco e conosco l'evoluzione di Revo ma la vecchia versione aveva il pregio di essere altamente customizzabile, per quello l'ho mantenuta.
Ci sta che non sia più supportata, lo capisco, ma giuro che fine alla scorsa stagione mi funzionava perfettamente.
Penso dunque che ci sia qualche problema forse con la licenza o con qualche file da riuplodare.
Proverò comunque a guardare nel forum dell'ex supporto, potete gentilmente indicarmi il link per arrivarci?
Grazie ancora
Ho provato anche sull'altro forum ma senza aver trovato una soluzione.
Tra l'altro è un problema comune a tutti quelli (e non sono pochi) che ancora utilizzavano la vecchia versione di Revo.
Ho anche fatto tutti i test iniziali e nonostante non ci siano problemi sul db o durante l'elaborazione dei files il warning pemane.
A questo punto credo proprio si tratti di un problema di licenza.
Posso solo sapere se qualche admin ha modificato qualcosa da giugno ad oggi sulle vecchie licenze e quindi non c'è speranza di rispristinare i siti?
Guarda, non è un problema di licenza (non è stato fatto niente ne per manutenerla ne tantomeno per chiuderla).
Non so quale sia la soluzione, ma se leggi bene in quel forum a me sembra che la soluzione l'abbiano trovata... ma mi fermo qui perchè non mi interessa ho già il mio bel da fare. :)
Detto questo, però, devo specificare che fin dal primo giorno che è stata dismessa è stato detto di usarla sapendo che da un momento all'altro poteva "rompersi".... è durata oltre 8 anni direi che ha fatto abbondantemente il suo corso. ;)
Cosa vuol dire "rompersi"?
Vuol dire che è scritta con un linguaggio che nel tempo viene aggiornato da chi ospita quei siti.
Se il linguaggio viene aggiornato ed un codice non più manutenuto, il codice diventa vecchio e potrebbe non funzionare più a dovere.
Per capirci: prova a far girare un gioco che girava su pc con Windows98 su Windows10.... molto difficile che funzioni, ma non perchè si sia rotto il gioco ma perchè hai cambiato la base su cui gira.
Al 99.9% su quei siti, sta succedendo questo.
Detto ciò con questo vorrei chiudere la discussione qui visto che è un argomento non pertinente ne a questa piattaforma ne al forum stesso.
Grazie per la comprensione e... cerca bene in quel forum.
