Errore modificatore difesa?
Ciao un partecipante alla nostra lega,controllando i risulati di oggi,ha notato "forse" un problema nel calcolo del modificatore difesa.
Il suo avversario gioca con una difesa a 3 con questi voti.
5,833
6,5
7,166
Il totale da 19,499 da cui devo sottrarre 1 punto se non erro in quanto difesa a 3. Quindi il totale diventa 18,499 che diviso 3 fa 6,166. Questa media rientra nella fascia 6.000/6,249 che significa -1 da sottrarre al totale squadra dell'avversario. Ma con sorpresa il modificatore difesa da -2... Forse sbaglio qualcosa.
Re: Errore modificatore difesa?
terpo ha scritto:
27/04/2021, 15:03
5,833
6,5
7,166
Ciao, mi passi un link dov'è possibile vedere il tabellino/formazione completo dell'incontro?
(link al tuo sito, info sulla giornata, competizione, incontro, squadre coinvolte)
EDIT: dopo che mi hai dato le info di cui sopra mandami anche il tuo db.
Da admin -> dashboard -> toolbox
terpo ha scritto:
27/04/2021, 15:58
http://www.legacicuta.fmsrevo.it/index.php
la partita è la prima..
Aguias - pulcini
Intanto ti anticipo che il regolamento non prevedere che venga tolto il -1 dal totale dei voti in caso di difesa a tre... però voglio controllare una cosa.
terpo ha scritto:
27/04/2021, 15:58
Aguias - pulcini
Allora il regolamento FFC sul modificatore difesa dice quanto segue:
5. Calcolo del Modificatore della Difesa
a. Il Modificatore della Difesa è dato dalla Media-Voto dei difensori schierati in formazione, calcolata
sulla base del solo Voto in pagella assegnato a ciascun difensore dal Quotidiano Ufficiale. Nel caso
di più Q.U., per Voto si intende la media dei voti assegnati ai singoli difensori dai Q.U.
b. In nessun caso per il calcolo del Modificatore-Difesa devono essere presi in considerazione i Puntiazione e/o i Punti cartellino.
c. La Tabella di Conversione Difesa sottostante trasforma la Media-Voto del reparto difensivo, cioè
dei difensori schierati in formazione in punti positivi o negativi:
Voto Modificatore Portiere
6,50 - 6,999 +0,5
7,00 - 7,499 +1,0
7,50 - 7,999 +1,5
8,0 o superiore +2,0
100
d. I punti risultanti dalla Tabella di Conversione Difesa in base alla media voto del reparto difensivo
vengono sommati algebricamente al Totale-Squadra della squadra avversaria.
Nota Ufficiale della FFC
Per somma algebrica si intende che i punti positivi vengono sommati e quelli negativi sottratti.
e. Nel calcolo della media del reparto difensivo non si tiene ovviamente conto di quei difensori che
sono stati giudicati s.v. (senza voto) o n.g. (non giudicabile). Anche per il calcolo del Modificatore
si utilizzano le riserve entrate al loro posto.
f. La tabella di conversione si applica al caso di una difesa a 4. Se si schiera una difesa a 3, il
Modificatore ottenuto viene peggiorato di un punto, se si schierano più di 4 difensori, il
Modificatore migliora di tanti punti quanti sono i difensori oltre il quarto.
Quindi il tuo totale voti è 19.,499,
la media dei 3 giocatori (arrotondato alla 3a cifra decimale) diventa 6.5 quindi da tabella il mod vale -3.
Poi viene considerato il fatto delle difesa a 3 (come da Nota ufficiale) ed il mod diventa -2.
Re: attivazione sito
terpo ha scritto:
01/09/2021, 15:12
Ciao ho appena fatto il pagamento per riattivare il sito ma mi blocco quando mi chiede di andare a selezionare i widget nel pannello impostazioni. ma non trovo... mi rimanda sempre alla schermata di caricare i files js o creeazione della tua lega.
Porca paletta...
e un post del genere lo metti in coda ad un post che si intitola: "ERRORE MODIFICATORE DIFESA"? :D :D
Detto questo, segui le guide rapide che ho in firma (prendi quella che fa al caso tuo) poi segui gli step e se hai problemi mi dici quale guida hai seguito ed in quale step ti blocchi, il tutto aprendo un NUOVO POST con un titolo più attinente, ok?
