Coppa andata e ritorno
Buongiorno, ho creato manualmente i quarti di finale di coppa con modalità competizione avanzata. Ho impostato la regola del gol x2 fuori casa come criterio di passaggio del turno. Ho anche impostato tipo incontro "normale con fattore campo". La domanda che faccio è questa...Ho impostato tutto correttamente per eventualmente risolvere la gara di ritorno con eventuali supplementari e rigori in caso di parità assoluta( es. 0-0 e 0-0). Preciso che ovviamente in fase di creazione competizione ho impostato le fasce dei tempi supplementari. Il software quindi in automatico nella gara di ritorno mi farà impostare i rigoristi?
Grazie mille per la pazienza e il lavoro svolto.
Re: Coppa andata e ritorno
mindset ha scritto:
26/03/2021, 8:42
dunque risposta secca no direi che va reimpostata.
Per impostare correttamente un turno che prevede una eliminazione diretta devi fare come segue:
1 - Ogni incontro ad eliminazione diretta deve avere un suo girone.
1a - Quindi nei quarti, ad esempio, avrai 4 giorni con all'interno gli incontri di andata e ritorno o unico incontro se partita secca.
2 - Le impostazioni di classifica devi lasciare quella di default (per punti) .
3 - Il tipo di incontro deve essere ELIMINAZIONE DIRETTA ANDATA, RITORNO o PARTITA secca a seconda dei casi quindi tipo 5,6,7 a seconda dei casi
3a - Se giochi andata e ritorno un incontro sarà tipo 5 e l'altro tipo 6.
Solo Impostandolo così verrà gestito il passaggio di turno con eventuali supplementari e rigori.
Grazie. Cavolo avevi il presentimento di aver sbagliato qualcosa. Ora che l’andata è già stata giocata c’è un modo per rimediare oppure ormai non posso fare più nulla? Nel senso c’è un modo per rimodulare le impostazioni e mantenere i risultati? Grazie
mindset ha scritto:
26/03/2021, 16:17
Se hai comunque creato un girone per ogni eliminazione diretta puoi entrare nei relativi gironi e modificare gli incontri secondo quanto scritto sopra.
Se invece sei partito con gironi che contengono più incontri ad eliminazione, esempio hai messo i quarti di finale tutti in un unicio girone, dovrai rifarli.
In questo caso prepari i nuovi gironi come scritto sopra, le squadre le inserisci a mano perchè già sai chi vi accederà, crei gli incontri e le formazioni, che già hai le inserisci a mano, quando hai fatto tutto e sei sicuro d'averlo fatto bene eliminiamo il girone di troppo.
Se ti serve aiuto, visto che ora c'è un pò di tempo per la pausa nazionale, fai le correzioni per le guardiamo insieme.
Si allora credo che debba solo modificare il tipo di incontro. Avevo creato 4 quarti di finale in 4 gironi diversi. All'interno di ogni girone avevo i due incontri (andata e ritorno con numero id consecutivo). Avevo solamente impostato "normale con fattore campo" e qui se seguo quanto mi hai scritto lo modifico in eliminazione diretta andata e eliminazione diretta ritorno. Teoricamente qui sono giusto. Per quanto riguarda invece il criterio di passaggio turno devo lasciare credo il x2 gol fuori casa oppure no (esempio caso di 1-1 e 2-2 dovrebbe qualificarsi la squadra che ha fatto 2 gol fuori casa).
mindset ha scritto:
27/03/2021, 8:16
Ok, per il criterio di passaggio per turno, come scritto sopra, devi impostare il meteodo di default PER PUNTI perchè è il sistema che farà tutti i calcoli del caso.
Sicuramente mi sfugge qualcosa.
Nella mia competizione di coppa ho impostato tutto esattamente come indicato da Puffin
FMS mi genera e gestisce supplementari e rigori, MA...il calcolo del supplementare NON tiene conto del fattore campo (+0.5) anche se impostato nella competizione.
L'incontro è di tipo (6) e il fattore campo (+2) viene utilizzato per i tempi regolamentari.
Potete aiutarmi?
Giancarlo
legalefa-1 ha scritto:
23/04/2021, 11:01
Potete aiutarmi?
Giancarlo
Verifica d'aver impostato il valore del fattore campo nella competizione a cui si riferisce il girone.
Fammi sapere
23/04/2021, 17:42
l'ho impostato, poi ho salvato e dopodichè ho riscaricato i voti e calcolato la giornata, ma il risultato è lo stesso.
Se ti serve posso inviarti il db oppure darti in MP le credenziali
Giancarlo
Mandami il db, specificando competizione, girone, giornata ed incontro.
