[RISOLTO] calcolo top team
c'è qualcosa che non funziona nel calcolo del top team nella sezione invio formazione... mette in campo un 11 titolare che non rispecchia assolutamente i migliori in base alla fantamedia...
faccio un esempio pratico, adesso che devo fare la formazione della seconda giornata mi mette in campo CASSATA (che non ha nemmeno giocato la prima giornata) e mette in panca PERISIC (che alla prima giornata ha fatto goal)
con quali criteri effettua il calcolo? da quale fonte vengono prese le indicazioni per le percentuali di presenza in campo?
Re: [ON HOLD] calcolo top team
Non puoi considerarlo affidabile alla seconda giornata ha troppe poche info su cui basarsi.
Sia le disponibilità che le medie sono valori indicativi e alla seconda giornata hanno poco senso.
Ad ogni modo prima filtra per disponibilità, poi filtra per media.
Nelle prime giornate ci sta che ci siano anomalie perché potrebbe essere certo di giocare un giocatore, che quindi ha disponibilità alta, ma che non ha giocato la prima e quindi ha media 0 e viene preferito ad uno che ha disponibilità più bassa ma magari ha già una media perché ha giocato la prima giornata.
Re: [NO BUG] calcolo top team
no no certo capisco che sia presto e che i dati per le medie siano pochissimi ma però mettere in formazione un giocatore come CASSATA che ha disponibilità bassissima con media 0 perchè non ha giocato e lasciare in panchina invece un PERISIC che ha disponibilità alta e media alta perchè ha segnato è per forza un errore di calcolo...
mattia14b ha scritto:
25/08/2017, 21:44
Detta così non torna ma bisogna verificare varie cose...
Stai giocando layput REVO6 o layout classico?
Se sei nel nuovo layout, switcha temporaneamente al vecchio e prova a ricalcolare il top team CON LE STESSE IMPOSTAZIONI, e dimmi se il risultato è diverso.
Se a parità di impostazioni tra i due layout ti da risultati diversi è un bug e allora dimmelo e, via MP, passami i dati per accedere e verificare.
Salve, anche io ho dei problemi con il TOP TEAM.
I risultati sono diversi se utilizzo layout diversi (ReVo standard / ReVo 6).
Con ReVo 6 sceglie giocatori con fantamedia molto più bassa rispetto ad altri. Per esempio con disponibilità "Tutti" mi sceglie un solo attaccante (Borini) invece che Higuain e Mertens... con il layout standard tutto ok (Milik, Mertens, Higuain).
Inoltre, con Revo 6, ogni volta che utilizzo la funzione TOP TEAM mi appare un popup di errore "ATTENZIONE! Hai già inserito un portiere titolare".
Occorre settare qualcosa in particolare oppure il layout ReVo 6 ha un BUG?
giardinetti2 ha scritto:
19/09/2017, 10:22
Anche io ho riscontrato questi errori
Marco
Sito: http://fantafrosinone.fmsrevo.it
19/09/2017, 10:22
Mi mandi il db che indago?
19/09/2017, 10:22
Hem... in che modo?
AMMINISTRAZIONE > TOOL BOX > Invia Database al Supporto?
