[NO BUG] Calcolo incontri coppa su squadre sbagliate
Account REVO: alberto.schiariti@gmail.com
Nome lega: Fantaotto
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo voti
Lega: http://fantaotto.fmsrevo.it/index.php
Il problema è che per la nostra Coppa Schiariti, il sistema sta calcolando degli incontri diversi rispetto a quelli del calendario, per quanto riguarda le semifinali. Dato che sono già calcolati, non mi permette neanche di modificarli manualmente.
Le formazioni sono state richieste e inviate alle squadre giuste.
Re: [NO BUG] Calcolo incontri coppa su squadre sbagliate
quello che è successo è una cosa simile a questa:
1 - hai calcolato dei risultati (immagino dei passaggi di girone) che hanno generato un primo accoppiamento
2 - hai generato il sito (quindi esposto ai tuoi utenti l'accoppiamento di cui sopra)
3 - hai ri-calcolato uno o più dei risultati che hanno avuto come conseguenza la modifica dell'accoppiamento di cui al punto 1 (quindi si è creato un secondo accoppiamento, quello giusto)
4 -NON HAI rigenerato il sito e i tuoi utenti hanno continuato a vedere e mandare formazioni per l'accoppiamento di cui al punto 1 e non quello corretto di cui al punto 3.
Quello che puoi fare, è verificare se gli incontri/gli accopppiamenti che ti propone il sistema lato ADMIN siano corretti o meno: parti da qui e vedi se ti ritrovi negli step qui sopra.
Se vuoi info più dettagliate devi dire
- di quale competizione parliamo,
- di quale giornata,
- di quale girone
- di quale incontro
- quale è l'incontro che ti aspetti e perchè
- quale è i'incontro proposto
Fammi sapere
Il problema è che il calendario pubblicato e le formazioni date sono quelle corrette. E sono sicurissimo, proprio perché avevo dovuto modificare a mano altri errori proprio su questo girone, che prima del calcolo tutti gli incontri fossero corretti, anche perché appunto, i dati pubblicati sono corretti, le formazioni sono corrette e di conseguenza questo significa che al momento di dare le formazioni, tutto era ok.
Ti assicuro che per nessun motivo sono andato a modificare la composizione dopo l'invio delle formazioni (perché avrei dovuto farlo?).
Parliamo della competizione Coppa Schiariti e delle due semifinali (A e B).
Gli incontri corretti, come da calendario pubblicato sul sito:
Cusenza VS Combriccola del Fiasco
Calcio Catania VS Aston Pirla
Il calcola voti invece sta proponendo
Cusenza VS Atletico Ucce
Calcio Catania VS Winning Eleven
Chiaramente le due squadre estranee, Winning Eleven e Atletico Ucce non hanno nessuna formazione schierata per la Coppa.
albyok ha scritto:
01/02/2021, 10:01
Si, ma se leggi attentamente quello che ti ho scritto, capirai che chi comanda è la parte ADMIN e solo con la rigenerazione del sito ESPONE i risultati agli utenti.
Quindi la parte utente è valida fino a che non vai a cambiare qualcosa lato admin.
Se ora lato admin ti propone un incontro diverso, significa che qualcosa è stato modificato: non c'è alcun modo di modificare in automatico i risultati degli incontri (vincolo posto proprio per evitare problemi di questo tipo, se un incontro cambia risulta l'unica spiegazione è che è stato modificato qualcosa).
Quando dico qualcosa è stato cambiato mi riferisco anche al ricalcolo di uno solo degli incontri dei gironi che poi portano al passaggio di turno.
albyok ha scritto:
01/02/2021, 10:01
Banalmente capita quando si vanno ad aggiornare i voti con una nuova versione a disposizione o per qualsiasi altro motivo, anche inavvertitamente cambi un voto di un giocatore, ricalcoli un solo incontro di quelli interessati al passaggio, viene un risultato diverso e via.[/quote]
Quello che devi fare lato ADMIN è questo:
- il problema sono gli incontri delle semifinali (se ho capito bene)
- vai a controllare gli incontri dei gironi che poi portano alle 2 semifinali i quarti di finale.
- nello specifico andrei a controllare solo i 2 quarti con le squadre "sbagliate" (se non vedo male sono i quarti di finale B e D)
Eventualmente mandami il tuo DB (lato admin -> dashboard -> toolbox) che lo controllo anche io.
albyok ha scritto:
01/02/2021, 10:38
Ti mando il database. Il fatto è che non mi fa modificare più niente, altrimenti avrei sistemato da solo. Il problema principale è questo :D
Questo non è corretto al 100% :)
Nel senso che se l'incontro è calcolato male, se lo ricalcoli ti da correttamente il nuovo accoppiamento.
L'unico problema è che se ha ragione il backend e gli incontri di semifinali sono quelli del backend... ti mancherebbero delle formazioni.
Adesso controllo il db poi ti dico.
No no, gli incontri corretti sono quelli del calendario. Senza offesa, siccome di lavoro anche io faccio il programmatore, diciamo che se mi è stata data la possibilità di fare certe cose, non ce la si può rifare con l'utente se poi succede casino. Senza astio eh, da collega più che altro. Probabilmente c'è qualche giro che non dovrebbe essere permesso perché ora mi trovo oggettivamente bloccato in una situazione di limbo in cui non posso intervenire neanche manualmente.
albyok ha scritto:
01/02/2021, 10:53
Si sto controllando,
probabilmente il problema è stato l'inserimento del secondo parametri di classifica nei gironi... sto controllando poi ti dico.
albyok ha scritto:
01/02/2021, 10:53
Allora il problema sta nel doppio criterio di passaggio dei quarti che è stato specificato.
Come criterio di classifica, in caso di scontri diretti va specificato solamente il criterio : Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti). (Questo ha, al suo interno tutta la logica necessaria per gol fuori casa, etc...).
Va tolto questo criterio dai gironi dei quarti coinvolti (poi salvi modifiche girone) quindi vai a ricalcolare gli incontri di ritorno dei quarti (solo delle squadre che non ti tornano) la cosa innesca una procedura di correzione automatica che però, nel tuo caso, funzionerà al 50%.
Mi spiego:
1 - la prima delle 2 semifinali si correggerà in automatico
2 - per la seconda semifinale invece, risulta, una operazione eseguita all'interno del girone di semifinale stesso (della semifinale B) che non consente al sistema di autocorreggersi come invece avviene per la prima semifinale.
Per ripristinare la seconda semifinale dovresti fare come segue:
- crei un nuovo girone di semifinale (praticamente devi crearti un clone della semifinale B)
- lo imposti come fosse la semifinale B* a livello di settaggi, incontri, giornate etc...
- una volta creato e una volta che ti ha inserito gli incontri vanno inserite a mano le formazioni che ti sono state inviate (di cui dovresti avere le mail o cmq l'elenco a video).
*Il nuovo girone di Semifinale B a questo punto lo puoi creare in 2 modi:
1 - lo crei specificando direttamente i nomi delle squadre che vi dovranno partecipare (tanto oramai lo sai le squadre coinvolte)
2 - lo crei specificando i nomi delle squadre come "1a classificata Girone X" vs "1a classifica Girone Y"
Se segui il primo punto non dovrai ricalcolare l'ultimo incontro della giornata di ritorno del girone dei quarti (cioè eviti di farsi calcolare dal sistema il passaggio del turno), se usi il secondo punto, invece dovrai ricalcolarlo.
Una volta che hai fatto questo ti ritroverai con la situazione "sistemata" ma con l'attuale girone della Semifinale B di troppo ma a quel punto, verificato che tutto il resto è in ordine, mi ricontatti e lo rimuoviamo noi.
Spero d'essermi spiegato fammi sapere se c'è qualcosa di poco chiaro.
