Re: INSERIMENTO CAPITANO JS
sunday ha scritto:
17/10/2020, 15:12
Ciao a tutti.
Ho un problema.
Non riesco ad inserire i capitani "caricando il file in modalità fcm".
Come posso fare?
Grazie a tutti.
Non sono sicuro d'aver capito la domanda.
Stai giocando con i file di FCM? (cioè generi i file dal programma e li stai caricando online)
E cosa vorresti ottenere? (perchè nell'invio formazione, REVO ti consente di specificare il capitano e te lo notifica nelle mail, ma, che io sappia FCM non lo legge in automatico ma devi tenerne conto tu quando vai a fare i calcoli)
Re: INSERIMENTO CAPITANO js
"giochiamo in modalità FCM caricando i js"
Esattamente.
Un utente, non avendo internet, ha mandato la formazione via sms "coda da noi consentita".
Quindi carico la sua formazione sul FCM genero ecc...
Quando succedeva nelle stagioni passate, il sito revo, si ricordava i capitani inseriti tramite mail. Invece "questa anno/o questa volta "per noi è la 1° di campionato"" ha tolto tutti i capitani....
Mi viene da pensare che fino allo scorso anno il capitano veniva inserito in uno script diverso rispetto a quelli che vengono modificati tramite i .js.
Quindi chiedo:
C'è un file .js dove si può modificare il capitano?
http://www.legasavigliano.fmsrevo.it/
sunday ha scritto:
19/10/2020, 9:05
Si, REVO si ricorda i capitani delle formazioni inserite tramite sito.
No, REVO non ha tolto i capitani, li hai tolti tu (dalle formazioni inviate) quando hai ricaricato i file di FCM sul sito REVO, sovrascrivendo le informazioni sui capitani.
La selezione/utilizzo del capitano non è gestita da FCM, è gestita solo dall'invio formazione di REVO, infatti immagino che tu aggiunga una sorta di modificatore/bonus CAPITANO a mano quando calcoli su FCM.
Quindi se mandi una formazione da REVO, nella mail ti riporta il capitano che hai selezionato e REVO se lo ricorda ma FCM non ne sa nulla,
quindi se tu inserisci le formazioni FCM (come hai fatto in questo caso) e poi le ricarichi, la info sul capitano NON CE L'HAI (perchè da FCM non puoi specificarlo).
In realtà, poi, nei tabellini dei calcoli la ritroverai ma vale OVVIAMENTE solo per le formazioni inviate dal sito REVO.
Tutto chiaro?
Re: Inserimento Capitano JS
sunday ha scritto:
19/10/2020, 9:29
Grazie, chiaro.
Quindi modificando manualmente il file fcmRisultatiDati4.js o fcmFormazioniDati4.js si dovrebbe riuscire...
Ma come va modificato il file?
No, non ci siamo capiti. :)
FCM non gestisce quel DATO, non c'è niente che puoi fare a mano per "tirarlo" fuori.
REVO se lo gestisce lui, internamente, nel momento in cui lo selezioni ed invii la formazione.
Poi te lo notifica sulla mail, nei commenti, perchè NON C'E' ALCUN MODO di far gestire quel dato da FCM.
Quindi la condizione NECESSARIA per aver quel dato è inserire la formazione da REVO, altrimenti non lo puoi avere.
Quindi in modalità FCM "visto che per aggiornare carico tutti .js" "a differenza della stagione passata "non si vedranno mai i capitani evidenziati in rosso ???
Si può risolvere "più una pezza che una soluzione" non caricando quale file?
sunday ha scritto:
20/10/2020, 8:56
Scusa ma non ti seguo.
La stagione passata giocavi su REVO?
Se la risposta è si, non è cambiato assolutamente nulla dalla stagione passata.
Per inciso i file JS non c'entrano nulla con l'informazione del CAPITANO (diciamo che giocando FCM se non stai attento di aver inserito tutte le formazioni inviate da REVO prima di caricare un nuovo set di JS - creati da FCM - puoi perderti quale formazione, ma non c'entra nulla col CAPITANO).
L'informazione del capitano ce l'hai solo per formazioni inviate dal sito REVO.
Per le formazioni inserite a mano, in FCM quella informazioni non la potrai mai avere.
Cos'è che non ti torna di preciso di quello che ti ho scritto sopra?
EDIT: siccome questa cosa non mi torna, sono andato a vedere i dati della tua lega.
Tu hai informazioni molto strane sul "capitano" ed ho capito cosa è successo.
FASE 1 - Hai creato un primo calendario/competizioni in FCM e l'hai caricato sul sito.
FASE 2 - Gli allenatori hanno cominciato a dare le formazioni.
FASE 3 - Tu nel frattempo su FCM hai modificato il calendario/competizione.
FASE 4 - A questo punto gli incontri non coincidono più (anche se gioca sempre la squadra A contro la squadra B, il numero identificativo dell'incontro è diverso!).
Quindi ti ritrovi con delle formazioni inviate dal sito basate, come riferimenti, sugli incontri della FASE 1 che non hai più in FCM.
Di conseguenza, REVO, che si era memorizzato le info capitano sugli incontri così come impostati nella FASE 1, ovviamente non riesce più a darti quelle informazioni perchè nella FASE 3 e FASE 4 (che è la tua situazione attuale), gli incontri della FASE 1 non esistono più.
Spero d'essere stato chiaro.
Ora chiarissimo.
Ti ringrazio e mi scuso averti fatto perdere tempo.
Ho modificato il calendario nelle partite successive ; per evitare che le stesse squadre, durante le coppe, si scontrassero anche in campionato.
Non immaginavo che cambiassero tutti i riferimenti e, visto che per noi è la 1° di campionato, non avevo punti di riferimento.
Grazie e scusa ancora.
L'importante è che hai chiaro il meccanismo altrimenti potresti trovarti male più avanti se non ne sei consapevole.
Anche se in realtà una volta iniziata la stagione, non vai a ricreare le competizioni in FCM perchè ti perderesti i dati pure li... quindi è una cosa che può capitare solo all'avvio come è successo in questo caso.
Comunque bene così.
