Formazione cancellata
un componente della mia lega ha inviato oggi pomeriggio la formazione e stasera non risulta più come inviata nel sito, può essere che il motivo sia dovuto al fatto che ho effettuato un upload dei js da FCM, successivamente all'invio formazione ?
Re: Formazione cancellata
salvab ha scritto:
15/10/2020, 19:12
Si, il motivo è quello.
Se giochi con FCM le formazioni le devi mettere in FCM prima di ricaricare i dati altrimenti le sovrascrivi. Hai comunque la mail e/o te la puoi reinviare usando l',apposita funzione dalla tua GESTIONE PROFILO.
15/10/2020, 19:30
salvab ha scritto:
15/10/2020, 19:12
Ok, quindi una volte che le inserisco su FCM, dopo che ogni componente le ha messe dal sito, quando farò l'upload con i risultati delle partite non corro rischi di cancellare nulla, giusto ?
Ma in linea di massima, se mi fanno un cambio di rosa (tipo un prestito) di un'altra squadra che non sia quella che ha inviata la formazione, quale JS non devo inviare nuovamente ? FCMFormazionedatixx ?
salvab ha scritto:
15/10/2020, 19:40
Stai usando FCM, quindi per i dati comanda FCM.
Revo ti "agevola" solo l'invio formazione ma poi sei tu che la devi mettere su FCM (prima di caricare dei nuovi file) altrimenti la perdi.
Per il resto ogni volta che carichi i file di JS, come scritto nella pagina UPLOAD, carica SEMPRE TUTTI quelli generati (non siamo più negli anni 2000 ;) ora ci vogliono si e no 2 secondo a caricare i circa 100 JS che di FCM).
15/10/2020, 19:54
salvab ha scritto:
15/10/2020, 19:40
Quindi non c'è modo di "selezionare" i JS, in modo da non fare come ho fatto oggi che ho cancellato le formazioni inserite su REVO, e non ricaricare le formazioni da FCM (che ancora non ho inserito), e caricare tutto il resto ?
Scusa, mi è venuto in mente che se io inserisco le formazioni inviate tramite REVO in FCM, e poi per qualsiasi motivo faccio l'upload massivo, non dovrei perdere nulla, giusto ? mi rimangono le formazioni inserite su REVO e la notifica nel widget formazioni inviate ?
salvab ha scritto:
15/10/2020, 20:04
Si, è esattamente quelllo che ho scritto (per due volte). ;)
