La funzione Copia Competizione non permette il cambio giornata di A
Account REVO: chimicbox@gmail.com
Nome lega: Baufer Lig
In quale sezione/pagina si verifica il problema? creazione nuova competizione
Ho creato la nuova competizione utilizzando la funzione "copia da competizione precedente", per mantenere tutte le caratteristiche.
Non è possibile però modificare la giornata di inizio (nel mio caso la 4a di A). Lo scorso anno iniziammo alla 3a.
Come posso fare?
Michele
Re: La funzione Copia Competizione non permette il cambio giornata di A
Per COPIARE una COMPETIZIONE, dopo aver selezionato il "Copia Imposta da..." devi SALVARE le MODIFICHE per renderle effettive.
Quindi è sufficiente che cambi la giornata di inizio DOPO aver cliccato su "Copia Impostazioni" e PRIMA di cliccare su "Salva Modifiche".
Elimina la competizione appena creata e creane un'altra seguendo le istruzioni che ti ho dato sopra.
Sembrava aver funzionato, invece una volta pubblicato il sito, il sistema è convinto che la prossima giornata sia la 3a di A.... dove è l'errore?
http://baufer.fmsrevo.it/
ooorooze ha scritto:
15/10/2020, 10:02
Hai rimosso la competizione vecchia e/o le altre?
L'errore sta nel fatto che hai un qualche incontro che parte alla 3a.
Verifica bene gli incontri delle competizioni.
15/10/2020, 10:15
Mi rispondo da solo ... ho rimosso tutte le competizioni dello scorso anno ed impostato l'unica nuova come predefinita.
Ora tutto ok.
FERMA tutto!
Se stai iniziando una nuova stagione c'è un solo modo per farlo (e non è copiare la competizione precedente)
Guarda le guide rapide: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/ quella che fa al caso tuo su "COME CONTINUARE UNA STAGIONE".
Segui quelle indicazioni altrimenti avrai PROBLEMI nel corso dell'annata.
