[ON HOLD] ATTENZIONE: nessun dato presente in archivio
Account REVO: legapatroclo@gmail.com
Nome lega: legapatroclo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
Vorrei importare i voti delle prime tre giornate di Serie A per scaricare la lista dei giocatori disponibili liberi da contratto prima dell’asta che avverrà prima delle quarta di serie A. Quando importo i voti non mi da errore ma il tasto resta rosso e se accedo alla sezione statistiche ricevo l’errore “attenzione nessun dato presente in archivio. Dove sbaglio? Grazie
Dati statistici non disponibili per le prime tre giornate di serie A.
Re: ATTENZIONE: nessun dato presente in archivio
legapatroclo ha scritto:
06/10/2020, 21:52
se non hai giocato alcuna giornata non avrai dati statistici.
Per avere la lista giocatori è sufficiente, una volta impostata correttamente la lega, farti inviare i file per FANTAASTAMANAGER (dalla Dashboard di admin).
Ti verranno inviati via mail sia l'intero archivio giocatori che la composizione attuale delle rose.
07/10/2020, 7:16
Ciao, ho fatto quanto suggerito ma l'archivio è privo di voti, fantamedia ecc ecc. A me servirebbe la lista completa che viene fuori dalla query con tutti i campi nella sezione statistiche.
Come posso fare? C'è un workaround? Con FCM questo era possibile anche prima dell'inizio del campionato. Ti ringrazio.
Aspetta... mi sa che non ho capito bene cosa stai facendo... (perchè in effetti le statistiche escono anche se non hai giocato alcun incontro - non me ne ricordavo)
Mi dici quale QUERY stai cercando di visualizzare per favore?
PS: poi mandami anche il tuo database -> DASHBOARD -> TOOLBOX
Re: [ON HOLD] ATTENZIONE: nessun dato presente in archivio
Ciao, nel messaggio avevo scritto i passaggi che sono i seguenti e che penso possano aiutarti a capire:
1) importando i voti (tasto rosso nel foglio calcolo) non mi da errore ma il tasto resta rosso
2) Dopo aver generato il sito se accedo alla sezione statistiche ricevo l’errore “attenzione nessun dato presente in archivio
Quindi non riesco ad eseguire nessuna query. Non me le fa proprio selezionare dal menu a tendina, mi da l'errore riportato sopra e mi rimanda alla home.
Database Inviato.
Ciao e grazie
07/10/2020, 11:02
Scusa ma se non hai incontro giocati, l'importazione dei voti non ha senso.
I voti vengono importati soltanto per il calcolo delle giornate, se non ce ne sono non succede nulla (ecco perchè resta rosso, perchè non vengono utilizzati).
Alla sezione statistiche invece qualche dato devi cmq averlo...
Più tardi controllo il tuo db poi ti dico.
Visto il db,
il problema è altrove.
Hai una squadra con dei caratteri non "ammessi" nel nome: "O'Barone F.C.".
Fai come segue:
1 - rinomina la squadra dalla sezione ROSE
2 - rifai l'associazione utenti - squadre dalla GESTIONE UTENTI
3 - rigenera il sito.
Vedrai che risolvi.
07/10/2020, 14:26
Perfetto, era proprio quello il problema. Approfitto della tua gentilezza per una ulteriore domanda, qual è la fonte dei ruoli? Rispetto a fantalcio.it noto diverse differenze. Grazie mille per il supporto
L'archivio giocatori viene gestito dall'ex supporto FCM.
I ruoli sono cmq modificabili in fase di assegnazione del giocatore ad una squadra (la modifica del ruolo va fatta PRIMA che questo venga assegnato ad una qualsiasi squadra)
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
