Account REVO: giacomo.medina94@outlook.com
Nome lega: Ligamigos2013
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? invio formazioni
Invio formazioni-seleziono i giocatori- errore il numero di giocatori selezionato in panchian supera quelli consentiti per ruolo
Da quest' anno abbiamo cambiato la regola sulla panchina: 12 giocatori a ruoli liberi di cui almeno un portiere, Inizilmente il sistema mi dava che il numero di sostituti massimo fosse 7 come errore ma poi andando in impostazioni-invio formazioni ho risolto. Ora però mi dice che ci sono giocatori in sovrannumero rispetto a quelli pattuiti per ogni ruolo nonostante io abbia impostato illimitati sui vari ruoli, fissando il numero massimo di panchinari a 12. In impostazioni-invio formazioni ho provato a settare sia su "libero" che su "da regolamento FFC" il parametro "controllo composizione" senza alcun risultato positivo
Re: [ON HOLD] Panchina libera
#2Ciao,GiacomoMedina ha scritto: ↑02/10/2020, 9:35Account REVO: giacomo.medina94@outlook.com
per prima cosa considera che quando fai una modifica alle impostazioni della competizione di FMS, poi, come riporta la nota a fondo pagina devi andare anche nella sezione IMPOSTAZIONI -> INVIO FORMAZIONI e cliccare su "SALVA MODIFICHE".
Questo è da fare SEMPRE quando cambi i settaggi nella competizione anche se poi accedendo alla pagina IMPOSTAZIONI -> INVIO FORMAZIONI ti ritrovi le modifiche fatte. Devi cmq SALVARE le modifiche per farle recepire lato UTENTE.
Questo lo hai fatto?
Se lo hai fatto, quale casistica stai provando? (quanti giocatori stai inserendo in panchina?)
Puoi postare qualche screenshot delle tue impostazioni?
#3Allora vorrei impostare 12 sostituti massimo, di cui almeno uno portiere e gli altri a ruoli liberi. Ti allego gli screen delle mie impostazioni
- Cattura2.PNG (18.07 KiB) Visto 1481 volte
- Cattura.PNG (47.58 KiB) Visto 1481 volte
#4Scusa però non hai risposto alla mia prima domanda:GiacomoMedina ha scritto: ↑02/10/2020, 9:53Allora vorrei impostare 12 sostituti massimo, di cui almeno uno portiere e gli altri a ruoli liberi. Ti allego gli screen delle mie impostazioni
Prima di andare avanti rispondi alla domanda precedente (altrimenti non riesco a seguirti)
Solo se hai risposto alla precedente domanda... leggi di seguito:
Poi c'è qualcosa che non torna...
hai messo "TOTALE giocatori in panchina" ILLIMITATI nella COMPETIZIONI e poi nella schermata dell'invio FORMAZIONI hai 12... ?
Fai così:
- metti togli il flag da ILLIMITATI in "TOTALE giocatori in panchina" nella competizione -> SALVA MODIFICHE
- rimetti il flag ILLIMITATI in "TOTALE giocatori in panchina" nella competizione -> SALVA MODIFICHE
- vai in IMPOSTAZIONI -> INVIO FORMAZIONI (dovresti avere ILLIMITATI) quindi SALVA MODIFICHE.
#5Si la risposta alla prima domanda é si l'ho fatto. Nella pagina che di raggiunge da impostazioni non mi fa cambiare il numero 12 (sotto la voce "max numero giocatori in panchina". il campo è grigio e non modificabile
edit.: neanche dopo aver fatto il tuo procedimento mi ese illimitati in invio formazioni. Resta 12 non modificabile. Io in realtà ne voglio massimo 12 in panchina ma a ruoli liberi non per dire 2 dif 2 cc 2 att +1 por coome era nella scorsa stagione. Magari è un impostazione che non si può avere, non saprei.
Ti ho allegato il mesaggio che esce. Questo succede se nella formazione metto 11 panchinari (quindi entro i 12) che pero sono in ruoli liberi, ho 1por 4 dif 3cc 3att
- Cattura3.PNG (7.86 KiB) Visto 1475 volte
#6Il tuo problema è nel primo screenshot che hai postato ma non hai letto nella sua interezza.
Guarda quello che ho evidenziato.
Tu non hai specificato in QUALE competizione stai cambiando i parametri delle RISERVE (sicuramente non lo stai facendo in quella predefinita) mentre li, nella parte che ti ho sottolineato, è ben chiaro che quei parametri sono presi con riferimento alla COMPETIZIONE PREDEFINITA.
Quindi relativamente al procedimento che ti ho descritto sopra:
Fai come sopra e vedrai che risolvi.
I punti 1 e 2 vanno applicati alle impostazioni della COMPETIZIONE PREDEFINITA.1 - metti togli il flag da ILLIMITATI in "TOTALE giocatori in panchina" nella competizione -> SALVA MODIFICHE
2 - rimetti il flag ILLIMITATI in "TOTALE giocatori in panchina" nella competizione -> SALVA MODIFICHE
3 - vai in IMPOSTAZIONI -> INVIO FORMAZIONI (dovresti avere ILLIMITATI) quindi SALVA MODIFICHE.
- Screenshot_31.png (23.14 KiB) Visto 1464 volte
