[ON HOLD] Problema gestione rose
Ciao a tutti,
abbiamo appena effettuato le conferme dei giocatori per la nuova stagione e ho provveduto ad eliminare a mano, dal menu "Rose", i calciatori non confermati e ad aggiornare (tramite bonus/malus di bilancio) gli eventuali conguagli in crediti derivanti da trattative "pre-conferme".
Per 3 squadre, si è verificato il seguente problema:
- ho eliminato un giocatore dalla squadra "B", che valeva ad esempio 10 crediti
- subito dopo mi è comparsa la schermata della squadra precedente in elenco ("A")
- ho verificato che il giocatore è stato effettivamente eliminato dalla squadra "B"
- purtroppo ho verificato che il totale dei crediti disponibili della squadra "A" è stato aumentato di 10 crediti, proprio quelli del giocatore eliminato dalla squadra "B"
- ho visto sul log di bilancio e ho notato che in effetti per la squadra "A" è stato contabilizzato lo svincolo del giocatore della squadra "B"
- ho provato in un caso ad eliminare dal bilancio l'operazione di svincolo non dovuta ma - ovviamente - non ha cambiato la situazione (essendo solo un log)
Cosa è successo? Come posso rimediare?
La lega è: leganerkias.fmsrevo.it
Spero di essere riuscito a spiegare la situazione: attendo vostro riscontro! Ciao!!!
Re: [ON HOLD] Problema gestione rose
kinoit ha scritto:
24/08/2017, 0:09
Ho capito quello che hai scritto ma non mi torna.
Stai giocando con giocatori doppi?
No, giochiamo con giocatori singoli. Anche a me sembra stranissima la cosa, ti allego le schermate di:
1) Rosa della squadra "A": come vedi, il totale dei confermati è di 116, mentre i crediti residui sono 156 invece di 144.
Schermata 2017-08-24 alle 09.32.32.png (124.78 KiB) Visto 2919 volte
2) Bilancio della squadra "A": ADNAN è stato svincolato dalla squadra "B", non apparteneva ad "A", e l'errore sui crediti residui è proprio di 12
Schermata 2017-08-24 alle 09.33.10.png (43.3 KiB) Visto 2919 volte
Allora intanto per ripristinare i crediti puoi fare 2 cose:
- acquisti/rivendi un giocatore qualsiasi giocando sulle cifre necessari per far quadrare i conti delle 2 squadre (e poi lo togli dal bilancio così non figura)
- giochi con la casella bonus/malus di ogni squadra.
Ora sul perchè sia successo ho un sospetto e riguarda un aggiornamento "fallato" di un db giocatori che è stato online solo per poche ore ma che può aver incasinato una manciata di giocatori.
Mi puoi verificare se il giocatore che ha causato il problema è in questa lista: viewtopic.php?p=959#p959
puffin ha scritto: Allora intanto per ripristinare i crediti puoi fare 2 cose:
OK, provo con il bonus malus (lo gestisco meglio, acquistare e rivendere poi temo che mi si incasina troppo). Una cosa: quando poi ricarico le rose da Astamanager dopo il calciomercato, le rose mi vengono "spianate" nel senso che FMS sovrascrive tutto e - forse - sistema anche il problema evidenziato?
No, non rientrano in quella lista... Comunque, la "sensazione" che ho avuto è come se - mentre cliccavo su "elimina" - la pagina del browser tornasse "indietro" e quindi applicasse quella eliminazione alla squadra precedente: la cosa strana è che in effetti il giocatore lo ha eliminato dalla squadra giusta, ma anche (solo a livello di bilancio) dalla squadra sbagliata.... non so se questa "sensazione" ti può essere di aiuto!
kinoit ha scritto:
24/08/2017, 8:29
ATTENZIONE: si, se ricaricihi le rose dai file di AM ripulisce la rosa, non ricordo cosa fa i crediti ma a quel punto ti conviene resettare e ripartire pulito.
kinoit ha scritto:
24/08/2017, 8:29
Non è che per caso non aveva ancora terminato di caricare la pagina?
Ad ogni modo se riesci a replicare dimmi i passi che verifico, di più al momento non posso controllare.
puffin ha scritto: ATTENZIONE: si, se ricaricihi le rose dai file di AM ripulisce la rosa, non ricordo cosa fa i crediti ma a quel punto ti conviene resettare e ripartire pulito.
Intendi dire resettare la lega e reinserire da capo squadre, competizioni, calendario personalizzato? In tal caso la vedo dura, abbiamo il mercato venerdì sera e già il sabato mattina vogliono il sito pronto per inserire le formazioni... dovrei fare l'alba :D
puffin ha scritto:Non è che per caso non aveva ancora terminato di caricare la pagina?
Probabilmente è questo, ho eliminato piuttosto rapidamente i calciatori non confermati e forse non ho aspettato che si ricaricasse...
Comunque i passi erano più o meno quelli che ti ho descritto, in pratica mentre per altri giocatori, premendo "elimina", mi ricaricava la pagina della rosa giusta, nei casi in questione mi ha ricaricato la pagina della squadra precedente.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
