[ON HOLD] Differenza di crediti tra sezione "lista infortunati" e sezione "bilancio"
Account REVO: sciscio72@gmail.com
Nome lega: 20000leghe
In quale sezione/pagina si verifica il problema? LISTA INFORTUNATI
Lato Admin Ho effettuato tutti gli step necessari per inserire in lista infortunati il giocatore IBRAHIMOVIC, ora per la squadra I TORI DI SULMONA risultano 16 crediti sulla sezione "lista infortunati" e nel bilancio correttamente 56 crediti. Lato Utente vengono visualizzati 16 crediti.
Potete verificare per favore? Essendo nuovo utente potrei aver fatto un errore eseguendo dei click su "esegui" non avendo inserito il giocatore SOSTITUTO, sicuramente questo però non risulta nell'Elenco Movimenti della sezione Bilancio.
Saluti
Re: Differenza di crediti tra sezione "lista infortunati" e sezione "bilancio"
sciscio72 ha scritto:
30/09/2020, 20:29
Saluti
Dopo aver fatto il movimento lato admin ha rigenerato il sito?
Se lo hai fatto verifica nella sezione bilancio, lato admin, per la squadra interessata se hai tutti i movimenti corretti.
Re: [ON HOLD] Differenza di crediti tra sezione "lista infortunati" e sezione "bilancio"
01/10/2020, 10:21
Si avevo già rigenerato il sito
E hai fatto l'altra cosa che ti ho lasciato scritto?
Ci sono tutti i movimenti che devono esserci?
Se la risposta è si, dovresti specificare meglio cosa non ti torna perchè non è chiarissimo quanto scritto:
- Inserire un giocatore in lista infortunati, significa che è stata fatta una sessione di mercato, si è conclusa e tu, lato admin, hai confermato l'operazione.
- Il sistema, per l'operazione di cui sopra produceo un giocatore in lista infortunato, l'inserimento di un altro giocatore in rosa ed il relativo movimento dei crediti.
Hai fatto tutto questo?
Quale parte non torna con precisione e da dove hai verificato che non torna (lato utente, lato admin, quale pagina/schermata)?
Devo capire dove e cosa andare a controllare per risponderti con precisione.
Riepilogo se non sono stato chiaro scusatemi:
Lato Admin ho effettuato il mercato e la pubblicazione del sito ma i crediti non quadrano tra la sezione bilancio e i crediti presenti nella sezione Lista inforunati (anche lato utente i crediti sono quelli della sezione lista infortunati.
Il mercato consisteva nel sostituire in lista infortunati il giocatore IBRAHIMOVIC con DESTRO.
Dopo aver fatto l'operazione come admin nella sezione lista infortunati risultano 16 crediti sulla sezione "lista infortunati" e nella sezione bilancio invece ci 56 crediti.
Le voci a bilancio sono corrette quindi risulta solo una movimentazione di 10 crediti per la lista infortunati
Comunque sicuramente ho fatto qualche errore io, perchè collegandomi con il telefonino potrei aver effettuato un click nella sezione lista infortunati senza aver inserito il sostituto, in questo caso potrebbe esserci decurtazione di crediti ma non la movimentazione dell'operazione?
Allego anche un print screen per maggiore chiarimento;
Utente info squadra
FireShot Capture 108 - fmsReVo 5.00 - 20000leghe.fmsrevo.it.png (124.01 KiB) Visto 2310 volte
FireShot Capture 102 - ReVo_admin - fmsReVo 5.00 - 20000leghe.fmsrevo.it.png
Admin Sezione Bilancio
FireShot Capture 102 - ReVo_admin - fmsReVo 5.00 - 20000leghe.fmsrevo.it.png (230.92 KiB) Visto 2310 volte
FireShot Capture 099 - ReVo_admin - fmsReVo 5.00 - 20000leghe.fmsrevo.it.png
Admin Screen sezione lista infortunati
FireShot Capture 099 - ReVo_admin - fmsReVo 5.00 - 20000leghe.fmsrevo.it.png (57.67 KiB) Visto 2310 volte
01/10/2020, 12:21
Ok, ora è molto più chiaro, grazie.
Mi dovresti mandare il tuo database, lato admin -> DASHBOARD -> toolbox.
Poi in ultimo mi servirebbe sapere come hai gestito l'operazione di mercato lato ADMIN: hai usato la sezione GESTIONE SQUADRA -> MERCATO, confermando l'operazione che ti ritrovavi a chiusura mercato o hai eseguito l'operazione "A MANO?
01/10/2020, 12:44
L'operazione l'ho fatta direttamente dalla sezione Lista Infortunati, non l'ho fatto dalla sezione MERCATO perchè in conferma mi dava il messaggio:
Operazione Ambigua
L'operazione scelta riguarda la gestione "lista infortuni" per la quale devi usare l'apposita sezione.
Vi ho girato il db
Ok, verifico e ti aggiorno.
01/10/2020, 12:44
Operazione Ambigua
Vi ho girato il db
Allora, si è creato un disallineamento tra il residuo crediti della squadre per qualche motivo che dal database, ora, non riesco a capire (forse hai provato a rimuovere un giocatore dalla ROSA prima di usare la sezione LISTA INFORTUNATI o fatto un altro tipo di operazione o magari hai beccato effettivamente un bug)
Ad ogni modo puoi risolvere come segue dopo che avrai verificato quale dei 2 totali è corretto.
(Per fare questo io verificherei le voci scritte a bilancio e le operazioni fatte dalla squadra.)
A questo punto, stabilito quale dei due totali è corretto puoi inserire una operazione con segno + o segno - nella sezione BILANCIO, per far tornare i conti lato utente (quella operazione poi la imposterai, sempre lato bilancio come NASCOSTA, usando l'apposito FLAG).
In questo modo il totale crediti lato utente SARA' corretto e l'operazione di fix appena fatta, avendola flaggata come nascosta, rimarrà visibile lato admin ma non comparirà nei report lato utente.
Alla peggio eccezionalmente in questo caso essendo ad inizio stagione potremmo andare a correggere il valore dei crediti residui della strada direttamente nel database (ECCEZIONALMENTE).
Fammi sapere se preferisci sistemare da te o se dobbiamo intervenire (possiamo farlo solo per questa volta, da qui in avanti dovrai ricorrere, nel caso si ripresentasse, al metodo descritto sopra).
