Account REVO: Zibelliga@gmsil.com
Nome lega: Zibelliga
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Generazione nuovo calendario
Eliminata una competizione (con una giornata giocata)
La ricreo
Genero il sito
Il sito è “vuoto”
Praticamente mi sono accorto, dopo aver giocato la prima giornata, che dalla seconda giornata c’era un caos immane nel calendario della competizione.
Ho quindi proceduto ed eliminare la competizione (anche perché non riuscivo a fare nulla all’interno della stessa in competizioni avanzate) e ricrearla di nuovo. L’intenzione successiva era di ricalcolare la prima giornata e proseguire.
Fatto sta che non riesco più a far nulla, generando il sito ora risulta tutto “vuoto”.
Re: Calendario da rifare dopo una giornata giocata
#2Aggiungo, che ora il sito non riesce proprio a generarlo, dice che deve finire la prima giornata di A.
#3Allora, se il sito è "nero" il problema è descritto qui: viewtopic.php?f=9&t=2086.
Il messaggio che hai ora è effettivamente quello che dice.
Vai nelle competizioni avanzate e scorri l'intera lista di incontri che hai, vedrai che ne hai più di quelli che pensi per la prima giornata quindi correggi/rimuovi/aggiungi poi salva e rigenera.
Re: [NO BUG] Calendario da rifare dopo una giornata giocata
#4Ne ho 5. Che è il numero corretto.
Potrebbe esserci un conflitto con la partita di super coppa che è sempre alla prima giornata?
Incontro/competizione che però io non ho toccato.
#5Ho provato e si era quello il problema.
Ultimissima cosa, c’è modo di inserire automaticamente le formazioni della prima giornata senza fare tutto manualmente seguendo le mail?
#6Purtroppo no, mi spiace, perchè non c'è l'esigenza di gestire le formazioni che, giocando in FMS, nascono e muoiono nel database.
Il tuo caso è anomalo dovuto ad un errore di configurazione.
#7Ok, amen. Chiedevo perché provando con la prima lui dice “c’è già la formazione vuoi sovrascriverà?” , quindi mi è sorta la speranza.
Grazie mille come sempre
