Semifinale di ritorno e risultato errato dell'andata non consentono il calcolo dei supplementari/rigori
Account REVO:
Nome lega: legateli
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo incontri
Ciao a tutti,
ho un problema sulla gestione della coppa (competizione avanzata).
Questa settimana abbiamo giocato la semifinale di ritorno di coppa ed uno dei due incontri doveva andare ai supplementari, 2-2 all'andata e 2-2 al ritorno.
Per il sistema, durante il calcolo della partita di ritorno, quella di andata è terminata 1-3 e non 2-2, probabilmente fa riferimento all'altra partita di andata, sbagliando l'associazione delle due semifinali presenti all'interno dello stesso girone.
Negli anni precedenti ho sempre fatto due gironi distinti per le due semifinali e tutto ha funzionato a meraviglia.
Quest'anno invece ne ho fatto uno solo con le due semifinali, "A VS B", "C VS D" (eliminazione diretta andata) e la giornata successiva "B VS A" e "D VS C" (eliminazione diretta ritorno), ma probabilmente il sistema non associa correttamente i risultati delle partita di andata e ritorno.
E' possibile forzare il risultato errato che appare in grigetto nella partita di ritorno da 1-3 a 2-2 ?
Grazie e speriamo di essermi fatto capire :)
Re: Semifinale di ritorno e risultato errato dell'andata non consentono il calcolo dei supplementari/rigori
Lux-1 ha scritto:
30/07/2020, 8:30
Si, perchè DEVE essere così.
Non puoi mettere gli incontri insieme altrimenti il sistema non riconosce chi VINCE il girone.
DEVI creare due gironi distitini uno per ogni semifinale o, più genericamente, uno per ogni incontro ad eliminazione diretta.
Creane di nuovi,
ti carichi a mano le formazioni di cui avrai le mail,
li calcoli, verifichi che tutto sia corretto, poi mi ricontatti che cancelliamo i gironi di troppo.
Lux-1 ha scritto:
30/07/2020, 9:26
Speravo si potesse evitare.
Fatto tutto, potresti eliminare il girone 15 - Semifinali ?
Via MP mi dovresti passare le credenziali di ADMIN e confermarmi la cancellazione del girone che comporterà l'eliminazione di tutti gli incontri di quel girone.
