ritorno di coppa
Account REVO: cristianolucidi76@gmail.com
Nome lega: fantamannippo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? RM
Buongiorno..Stiamo giocando le semifinali di coppa ed un incontro all'andata è finito 2a2 ed il ritorno idem, ma non mi calcola i supplementari..vi chiedo gentilmente di aiutarmi..grazie..
Re: ritorno di coppa
cristiano76 ha scritto:
30/07/2020, 7:03
verifica la tipologia di incontro che hai settato (dalle competizioni avanzate -> girone -> tab incontri -> tipo incontro).
Se non risolvi passa il link della tua lega e specifica l'incontro.
ho controllato.
cmq io ho sempre trovato difficoltà nell'impostare le coppe sulle competizioni avanzate.
ti spiego: organizzo i gironi e gli eventuali passaggi, ma poi magicamente quando i gironi si concludono non mi crea le semifinali.
quindi ho creato io all'interno della competizioni le semifinali andata e quelle di ritorno, in 2 gironi differenti, perchè se le creo nello stesso girone non mi da il passaggio del turno.
insomma, sono un po' confuso nonostante gioco con revo da 10 anni.
cmq spero che mi aiuterai per la prossima stagione a capire meglio il tutto e qui di seguito il link dell'incontro:
http://fantamannippo.fmsrevo.it/admin/i ... ms_calcolo
30/07/2020, 8:10
ho controllato.
Se ti serve un controllo magari chiedilo quando imposti il tutto ad inizio stagione... ;)
Detto questo è consigliato impostare tutta la struttura della coppa all'inizio così da non avere problemi nei passaggi di turno.
Detto questo, il link che mi hai passato è un link di admin non posso accedervi.
Mi basta il link del sito, la competizione e l'incontro a cui ti riferisci (perchè vedo che hai più coppe).
30/07/2020, 8:18
ah ok: http://fantamannippo.fmsrevo.it/index.php
semifinali ritorno: avanzata romana vs csg 2a2
Ok,
come ti dicevo nella prima risposta è sbagliata la tipologia di incontro con cui hai creato gli incontri di semifinali e finali.
Se sono andata e ritorno ad eliminazione diretta devono essere di tipo 5 e 6... mentre tu hai tutti incontri di tipo 1 (se fossero ad eliminazione diretta a partita secca - normalmente lo sono le finali - sono di tipo 7... ad esempio).
Vai nelle competizioni avanzate, selezioni gli incontri da sistemare (sia andata che ritorno) nella tab INCONTRI clicchi su MODIFICA e cambi il tipo di incontro.
Fatto questo dovrai ovviamente ricalcolare quegli incontri (sia andata che ritorno).
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
