passaggio da fcm a fms a stagione in corso
Ciao, volevo sapere se è possibile passare adesso, a stagione in corso, dalla gestione fcm a quella fms senza perdere dati, risultati etc
Mi spiego meglio, mi è saltato ieri il pc dove ho salvato FCM e non ho un Backup aggiornato e quindi perderei tutti i dati della stagione in corso proprio sul finale!!
Ho pensato però che posso reinizializzare il sito, gestito fino a qui in modalità fcm portandolo a quella fms per chiudere la stagione in tale modalità dato che il sito è aggiornato alla scorsa giornata
E' possibile o perdo comunque i dati??
Re: passaggio da fcm a fms a stagione in corso
gianso ha scritto:
25/07/2020, 14:23
Purtroppo non riesci a passare in corsa da un modo di gioco all'altro.
Non c'è possobilità di esportare/importare leghe da FMS a FCM e viceversa.
Revo può solo gestire gli output di FCM (i file JS) ma non è possibile importarne tutti i parametri.
Quello che, teoricamente, potresti fare è ricostruire la lega su FCM su FMS ma dovresti, appunto, ricostrurila, reimportare tutte le formazione, ricalcolare tutti gli incontri... molto impegnativo a 2 turni dalla fine stagione....
Grazie per la risposta,
volevo chiederti se in qualche modo posso aggiornare il sito con i risultati delle ultime tre giornate che a questo punto calcolerò a mano, in modo da essere almeno a posto per la reinizializzazione nella prossima stagione.
Ovviamente non potendo generare i JS essendo a piedi con FCM
gianso ha scritto:
25/07/2020, 15:46
Mi spiace ma se hai un sito gestito con FCM aggiornare i risultati a mano e praticamente impossibile.
A questo punto, visto che mancano pochissime giornate al termine, fossi al tuo posto io farei così:
1 - continui ad usare il sito per mandare le formazioni (ovviamente non potendo aggiornare i risultati devi togliere il controllo sul termine di invio - controllo che farai a mano)
2 - gli incontri te li calcoli a mano ed usi la sezione ULTIME NOTIZIE per comunicarli alle squadre...
Tutto questo ha senso se hai una lega a 8/10 squadre... se sono molto di più diventa infattibile anche questo.
Il metodo che ti ho suggerito è ORRIPILANTE ma lo vedo come unica soluzione nel caso in cui non riesci in alcun modo a ripristinare su FCM.
