Problema aggiornamento storico stagione attuale
Salve nella gestione della nostra lega si è creato un problema. A gennaio un ragazzo, nonchè amministratore e gestore del sito, ha deciso di non partecipare più, e quindi abbiamo trovato un altro ragazzo che ha preso il suo posto. Ovviamente ha cambiato il nome della squadra e da quel momento lo storico della stagione attuale è fermo alla 18 giornata di serie A ,ovvero dal cambio utente… dal cambio non ha più aggiornato i risultati e la classifica nello storico. Come posso fare per aggiornare nuovamente lo storico? non vorrei che a fine stagione non venga aggiornata la stagione attuale.
Re: Problema aggiornamento storico stagione attuale
terpo ha scritto:
18/07/2020, 10:28
dovresti specificare di che lega stai parlando (url) e in che modalità stai giocando (usi il gestionale di revo o usi i fle di fcm).
Inoltre non ho capito cosa significa "aggiornare lo storico".... cioè devi calcolare i risultati o cos'altro?
Servono più info per poterti aiutare.
Account REVO:luca.sacellini@gmail.com
Nome lega: legacicuta.fmsrevo.it
Layout REVO in uso: blueskin
Ciao scusa se non sono stato chiaro nel messaggio prima... a gennaio un ragazzo ha deciso di non fare piu fantacalcio quindi abbiamo trovato un altro ragazzo che continuasse il campionato al posto suo. Ovviamente ha cambiato nome della squadra,dati di accesso ecc. Questo è successo a gennaio ed uno dei giocatori poco tempo fa andando sulla pagina dello storico si è accorto che la stagione attuale è ferma a gennaio. Questo solo nello storico in quanto la stagione l'abbiamo finita tranquillamente calcolando i risultati ed aggiornando tutte le classifiche.
Quindi la mia domanda era come aggiornare lo storico? Oppure una volta che chiudo la stagione ed inizio un altra si aggiorna in automatico?
Inoltre andando nella sezione palmares non trovo il nuovo utente e la nuova squadra in quanto ha vinto il campionato ed appunto vorrei aggiornare il tutto.
grazie mille
quando inizierà la prossima stagione, lo storico dell'attuale si creerà in automatico.
Nella sezione HELP, cerca le GUIDE RAPIDE per vedere come fare ad avviare una nuova stagione per la quale, comunque, occorrerà attendere gli inizi di settembre (tutte le licenza scadranno il 15 agosto e potranno essere rinnovate dopo la manutenzione ordinaria della piattaforma).
Il palmares andrà aggiornato a mano ma credo che, a questo punto, il nuovo amministratore dovrà prendere mano con la piattaforma....
EDIT:
allora... ho dato un'occhiata alla tua lega e mi sa che c'è un pò di confusione...
Non capisco come fai ad avere lo storico della stagione corrente, visto che lo storico si crea in automatico solo quando si reinizializza la lega.
A parte questo, il nesso con il fatto che ci sia stato un cambio di utenza mi sfugge.
Queste sono le guide rapide a cui accennavo sopra: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/
Ritornando alla tua domanda:
- lo storico della stagione corrente si crea in automatico SOLO reinizializzando la lega (quindi non capisco come fai ad avere lo storico della stagione attuale, l'hai forse caricato a mano?)
- il palmares va aggiornato manualmente.
Se c'è qualcos'altro che non è chiaro scrivi pure.
Ciao adesso mi è tutto più chiaro. Come ti dicevo il ragazzo che gestiva il tutto so che aveva cancellato tutto,per poi ripristinare il sito ma ovviamente a quel punto senza rose ecc,infatti abbiamo rimesso tutte le formazioni ed i calcoli delle giornate a mano. Quindi mi viene da pensare che ha reinizializzato la lega prima di cederci la gestione del sito. Ti confermo quindi che lo storico non l'ho aggiornato a mano e per quello pensavo che si aggiornasse ogni volta calcolando i risultati.
Dalla prossima stagione sarò io l'amministratore...
Ti ringrazio della disponibilità
Ciao eccomi di nuovo.. solo una domanda.. devo aggiornare la licenza ma quando vado per farlo mi vengono fuori i dati dell'amministratore dell'anno scorso.
Come ti accennavo quest'anno lo farò io.. ho letto qualche post che mi prima bisogna riattivare la licenza e poi,mandando un messaggio,verrà fatto il cambio amministratore. e' corretto?
terpo ha scritto:
08/09/2020, 18:18
Segui attentamente queste istruzioni
Come eseguire il cambio di amministratore in una lega ReVo.
1 - l'admin attuale dovrà aggiornare la lega all'ultima versione REVO disponibile (se non lo hai già fatto)
2 - se non presente, aggiungere il nuovo admin come nuovo utente della tua lega
3 - il nuovo utente/admin deve loggarsi almeno una volta nella lega per accettare le condizioni d'uso.
4 - scrivere una mail dall'indirizzo a info@fmsrevo.it del vecchio admin comunicandoci i seguenti dati:
email admin uscente
email admin entrante
Fatto quanto sopra provvederemo al cambio.
Ciao ieri ho reinizializzato la lega ma per importare le squadre rrovo il backup della stagione precedente al 13.01. Probabilmente per gli stessi problemi che ti avevo accennato in quanto il vecchio amministratore ha abbandonato ed aveva cancellato tutto.
Anche lo storico dell'anno scorso è fermo a gennaio.
Non è un grosso problema.. importerò le rose manualmente ma era per sapere come comportarmi cosa fare in quanto adesso sono io l'amministratore
terpo ha scritto:
10/09/2020, 7:16
Dipende dalla stagione precedente che scegli...
se hai reinizializzato una lega che era vuota l'ultimo backup proposto sarà vuoto, quindi dovresti scegliere il penultimo.
Quello che devi considerare è che quando reinizializzi si crea un backup della stagione attiva in quel momento: da questo ragionamento vai a pescare i backup che ti interessano.
>Ciao scusa se ti rompo di nuovo ma non riesco a risolvere un problema con il calendario.
Quest'anno abbiamo deciso di creare il calendario in base alla classifica finale dell'anno scorso,quindi 1-2,3-4 ecc.. ma inserendo le squadre nel girone nell'ordine di classifica il calendario resta uguale a quello dell'anno scorso.
Una volta che inserisco le squadre e salvo le modifiche vedo che me le riorganizza in ordine alfabetico...magari non significa niente
uso il calendario perpetuo.
Forse devo creare ogni anno un nuovo girone?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 21 ospiti
