[ON HOLD] Blocco presenze primavera eluso
Account REVO:
Nome lega: ex5cisti
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Invio formazione
Ciao, è possibile verificare come sia stato eluso il blocco delle presenze (10) per i giocatori primavera nella mia lega?
La squadra Sara United aveva Kumbulla con 9 presenze e questa giornata giocavamo sia campionato che coppa (con la stessa formazione). Kumbulla è partito dalla panchina ma è entrato portando dunque Kumbulla a 11 presenze.
Io me ne sono accorto per caso e per ora ho provveduto a modificare la formazione di coppa rimuovendo Kumbulla e ricalcolare l'incontro di coppa però vorrei capire se non ci sia il modo per evitare situazioni di questo tipo.
Grazie mille.
Ultima modifica di ViNcY86 il 08/07/2020, 23:07, modificato 2 volte in totale.
www.ex5cisti.fmsrevo.it
Re: Blocco presenze primavera eluso
ViNcY86 ha scritto:
06/07/2020, 10:12
Account REVO: v.morabito86@gmail.com
Nome lega: ex5cisti
La squadra Sara United aveva KUMBULLA con 9 presenze e questa giornata giocavamo sia campionato che coppa, portando dunque KUMBULLA a 11 presenze.
Il blocco però non dovrebbe evitare anche queste situazioni?
Ora, come potrei risolvere?
Grazie mille.
Cioè fino al turno scorso aveva 9 presenza e questo turno, avendo 2 partite è salito a 11 ?
E' così?
Se è così si è verificata una casistica molto particolare.
Il sistema controlla in entrata le presenze del giocatore che quindi se ne ha più di quanto impostata lo "blocca".
In questo caso in entrata erano 9 ma avendo 2 incontri da giocare è successo quello che hai verificato.
Me lo segno, per vedere come sistemarlo.
ViNcY86 ha scritto:
06/07/2020, 10:25
Mentre mi rispondevi ho editato il mio post.
Comunque sia ti confermo quanto da te descritto: fino al turno scorso era a 9 e ora è passato a 11, aggiungo che il giocatore non era schierato tra i titolari ma in panchina ma è entrato perché il titolare non ha preso voto.
Grazie!
Ok, il caso è quello descritto sopra... vediamo che si può fare per la prox stagione ma è un pò complicato da gestire.
