[NO BUG] Calcolo 25 esima
Account REVO: legafantacalciociv@libero.it
Nome lega: Lega fantacalcio civitavecchiese
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
Accesso
Calcolo giornata
Download
Calcolo automatico
Dal menu calcolo cliccando sul “download voti” della 25esima giornata e ricalcolando subito dopo, al termine non diventa di colore verde, che contraddistingue l avvenuto download e calcolo di giornata. Anche provando rigenera sito non si aggiorna il conteggio di giornata e rimane di colore arancio il download della 25 esima.
Attendo vs
Re: Calcolo 25 esima
legacivi ha scritto:
22/06/2020, 15:35
Attendo vs
credo d'averti chiesto alcune info via mail... perchè con così poche info non riesco ad aiutarti.
Cosa succede esattamente quando scarichi i voti?
Te li scarica?
Ti propone il calcolo automatico?
Se lo esegui arriva fino in fondo correttamente e/o escono messaggi a fine del calcolo?
Al termine del calcolo se accedi ai singoli incontri sono calcolati?
22/06/2020, 15:57
22/06/2020, 15:35
Attendo vs
Te li scarica?
Esegue tutto fino alla fine del calcolo ma lo stato dei voti di giornata da scaricare rimane inalterato e i singoli incontri non risultano calcolati
22/06/2020, 17:16
Mmmmh... non mi torna.
Mi mandi il database? (lato admin -> dashboard -> toolbox)
22/06/2020, 17:38
22/06/2020, 17:16
fatto
23/06/2020, 8:21
22/06/2020, 17:38
22/06/2020, 17:16
fatto
Allora verificando sulla mia installazione locale il problema non c'è.
Io credo che non vengano calcolati tutti gli incontri in maniera automatica perchè necessitano di troppo tempo ed il sistema, sopra un certo tempo di elaborazione, si blocca per motivi di sicurezza - anche se in quel caso esce un alert tipo "lega complessa" che ti dice che non ha calcolato tutti gli incontri (tu hai una competizione a scontri diretti più un campionato granpremio che insieme cubano un tot di incontri superiore a quello standard).
Possiamo fare 2 cose:
1 - mi passi via MP i dati di admin e provo a calcolare direttamente sul tuo sito.
2 - provi tu stesso a scaricare i voti e poi calcolare gli incontri a mano.
Se vuoi "velocizzare" una risposta al tuo quesito, prova la 2a soluzione proposta che conferma la motivazione esposta sopra.
23/06/2020, 8:37
ma pre covid funzionava tutto regolarmente sia da smartphone che pc e non abbiamo cambiato nulla
invio in privato i dati richiesti.
saluti
E' cambiato che si sono accumulati i dati...
Il calcolo automatico ricalcola tutto il campionato e man mano che vai avanti gli incontri si cumulano e il calcolo diventa più oneroso.
Adesso controllo ma è sicuramente quello.
23/06/2020, 8:37
saluti
Allora in realtà... funziona tutto.
Non escono errori e il calcolo viene eseguito semplicemente non ti marca "verde" l'aggiornamento voti e di questo non ho capito il motivo ma il calcolo degli incontri viene però eseguito correttamente (apri i singoli incontri e li vedrai).
Facciamo così, siamo in un momento molto caotico, non essendo un bug bloccante, per ora andiamo avanti così e se ricapita mi riscrivi che indaghiamo più in profondità.
Se invece trovi anomalie nei calcoli attuali riscrivimi.
EDIT: ho capito l'arcano.
Non è un vero e proprio bug ma è dovuto ai voti dei recuperi su alcuni giocatori che credo, tu, nel frattempo hai svincolato/modificato eliminandoli da alcune squadre (ti torna?)
Da un occhio veloce agli incontri, che ripeto sono stati calcolati, guardane un paio con i giocatori che hanno giocato nei recuperi giusto per sicurezza ma la spiegazione è quella che ti ho scritto qui (quindi la cosa positiva è che la tua lega è ancora gestibile dal calcolo automatico :) ).
