[NO BUG] Errore calcolo 26ena giornata incontri di coppa
Account REVO: ilfantadonatello@gmail.com
Nome lega: ilfantadonatello.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo incontri di coppa errato
Download dei voti
Buongiorno, vi chiedo un aiuto.
Ho scaricato il download dei voti della 26ema giornata e mi sono accorto che gli incontri di coppa sono stati calcolati erroneamente. Per esempio una partita terminata da una squadra a 68,83 contro 58,831 è stata calcolata come risultato finale 9-6! Vedi allegato.[attachment=0]errore coppa.jpg[/attachment]
A questo punto potete controllare tutti gli altri incontri? temo ci sia qualcosa che non vada.
fatemi sapere al più presto.
Grazie mille
Lega: ilfantadonatello.fmsrevo.it
errore coppa.jpg (160.51 KiB) Visto 2359 volte
Re: Errore calcolo 26ena giornata incontri di coppa
Dopo che hai scaricato i voti, hai ricalcolato gli incontri? (mi raccomando segui bene le istruzioni su come va ricalcolato un incontro)
pincio73 ha scritto:
10/03/2020, 11:30
Scusa, capisco che un risultato potrebbe essere importante, ma vista la situazione attuale e considerando anche che il campionato è praticamente sospeso fino a data da destinarsi... credo che l'ultima cosa che possa esserci in questo momento è l'urgenza.
Ad ogni modo risolviamo. ;)
10/03/2020, 12:10
Si certo, non è urgente rispetto alla situazione che c'è nel ns paese ci mancherebbe altro ma vorremmo risolvere comunque .
Ti confermo che dopo avere effettuato il download ho eseguito il calcolo dei voti ,ma rimangono sempre gli stessi risultati.
fatemi sapere.
Grazie per il supporto.
Mi mandi il tuo database (mi dici anche campetizione/girone/incontro) così verifico.
10/03/2020, 12:36
Ti ho inviato il database.
fasi finale di coppa di lega - Quarti 3vs6 e Quarti 4vs5 e Quarti2vs7
Scusa, ho guardato solo il primo incontro e mi sembra tutto normale.
L'incontro con cui hai aperto il post, quello che termina 9 a 6 dopo il ritorno è congruente con le regole della tua lega.
L'andata ha vinto Chiccoopc per 2 a 0 ed il ritorno ha vinto RedBlack con lo stesso risultato, quindi supplementari e rigori.
Cos'è che non ti torna?
Il perchè RedBlack abbia vinto 2 a 0 ?
Se è questo... è perchè la competizione "fase Finale Coppa di Lega" ha attiva la regola Minore di 59 (o Valore Esatto) che comporta quanto segue:
"Se una squadra totalizza meno di 59 punti (o il valore impostato) la squadra avversaria ottiene un gol omaggio a patto che abbia raggiunto quota 59 (o il valore impostato nella casella Maggiore di) e abbia staccato l'avversaria di almeno 3 punti (o del valore impostato nella casella Scarto minimo)."
Mi sembra quindi tutto corretto.
Se è altro che non ti torna dimmi di preciso di cosa si tratta.
Re: [ON HOLD] Errore calcolo 26ena giornata incontri di coppa
Puffin grazie mille ,
non avevo ben chiaro questa regola nonostante sono anni che giochiamo al fantaclacio. Perdonami.
Quindi viene assegnato un gol omaggio nel caso in cui si totalizza meno di 59.
Poi avevo notato che il punteggio viene sommato all'andata ed ecco perchè risulta un punteggio di 9 gol a 6.
Grazie nuovamente per il supporto sempre eccelso.
Maurizio
10/03/2020, 13:47
Maurizio
Bene così.
