Rinvii e slittamento turno di campionato?
È possibile slittare questo turno di campionato, senza calcolarlo, e allungare di una giornata il campionato? Una partita andrebbe in contemporanea con la coppa slittando un turno avanti ma almeno non si dovrebbe né aspettare maggio né utilizzare 6 politici per 5 partite...
Dal sito mi pare che il calendario sia purtroppo bloccato...
Re: Rinvii e slittamento turno di campionato?
Pikkio ha scritto:
29/02/2020, 12:58
questi casi vanno gestiti come partite rinviate, anche perchè la metà degli incontri si gioca.
Quindi usciranno i voti con i 6 d'ufficio per le squadre che rinviano e poi, quando le partite verranno giocate, uscirà un aggiornamento.
Quello che si può fare è "neutralizzare" la giornata, calcolarla (altrimenti il sistema non va avanti) e usare i modificatori custom nel tabellini per inserire punti in maniera tale che i risultati in uscita siano pareggi.
Se avete gironi che implicano il passaggio del turno, non credo sarà possibile aspettare i rinvii, ed in quel caso occorrerà usare i 6 d'uffcio.
E' una situazione assolutamente anomala quindi non c'è una gestione per casi come questi, mi spiace.
sbaffini ha scritto:
01/03/2020, 8:24
Grazie Puffin.
ok per la neutralizzazione della giornata con tutti 6 .
ma la giornata in sospeso la devo comunque calcolare e quindi la classifica si aggiorna in maniera errara ?
Per i punti di classifica puoi usare i BONUS/MALUS assegnabili nella gestione Classifica lato admin.
Altra domanda a riguardo, visto che probabilmente tutta la prossima giornata verà sospesa, c'è modo di modificare il calendario delle partite in modo massivo? Vorrei slittare tutto di un paio di giornate in avanti.
Ho visto che in competizioni avanzate c'è un pulsante riorganizza giornate, ma cliccando non apre nulla, forse perchè l'evento è in corso?
Modificando partita per partita, permette di farlo, ma in questo modo ci metto una vita a spostare tutte le partite future...
mariano-4 ha scritto:
02/03/2020, 11:04
Modificando partita pe[*]r partita, permette di farlo, ma in questo modo ci metto una vita a spostare tutte le partite future...
Si esatto è come hai scritto.
La riorganizzazione massiva è problematica perchè potrebbe "corrompere" eventuali gironi e ralativi passaggi di turno.
Purtroppo quello che si sta verificando è un caso "eccezionale" e dobbiamo un pò arrangiarci.
Puffin... Io ho sempre usato FCM... E ogni volta che c'è un recupero etc... Blocco la giornata in attesa dei recuperi e metto poi i voti al recupero... La blocco in FCM mettendo tutti pareggi 0-0...e assegnando malus 1 punto a tutti... Poi verranno tolti il giorno del recupero..
Fin ora mai problemi anche col sito..
Ora però aggiornando il sito mi da che devo inviare la formazione venerdì... E se non sbaglio c'è scritto 27 turno..
Ma noi non dobbiamo inviare nulla perché io calcolero la giornata passata al recupero delle partite di st settimana...
Quindi nel sito cosa devo modificare per dare la scadenza esatta nel riquadro rosso Invia formazione?
dylan75 ha scritto:
06/03/2020, 1:28
Non ho capito se stai giocando con i file di FCM o con il motore interno di REVO.
Ad ogni modo è sufficiente aggiornare il calendario dalla dashboard di ADMIN e ovviamente devi aver calcolato la giornata 26 (impostandola con tutti pareggi come hai scritto sopra o come preferisci)
O anche se hai calcolato la 25esima e la 26esoma no... ti deve dare le partite terminate.
PS: lascia sempre indicato il sito quando scrivi altrimenti devo tirare "a caso" sulle risposte e impieghiamo 3/4 messaggi per arrivare al dunque ;)
