Regole per sostituzioni
Ciao, non riesco a capire quali criteri usa il sito per le sostituzioni, su che base entrano i giocatori in panchina ed in quale ordine? Se ci sono poi più di tre cambi e quindi entra la riserva di ufficio e poi ilsenza voto?
Gabriele
Re: Regole per sostituzioni
Burattinolega ha scritto:
14/12/2019, 15:55
In questo caso quali criteri sono stati usati?
Gabriele
Le sostituzioni vengono seguite così come indicato nel regolamento ufficiale della FFC (che trovi googlando).
Ad ogni modo sono state eseguite le tre sostituzioni concesse quindi la quarta è uno 0 (perché hai esaurito che sostituzioni).
La riserva d'ufficio viene schierata se non avevi un panchinaro con voto ma sempre nel rispetto delle max sositutuxioni impostate.
non ho fatto niente di particolare,
traorè non ha giocato anche se strano che non ci sia nei risultati...., non capisco il motivo....io credevo che i criteri fossero:
entrano per primi i giocatori messi in ordine di panchina, quindi in questo caso dovevano entrare prima i due difensori della lista e poi il primo centrocampista e prendendo l'attaccante riserva di ufficio
poi vorrei sapere se per esempio non mi giocano tre difensori ed un centrocampista, dalla panchina chi mi entra? (prima i 3 difensori e ru a centrocampo?)
se invece non mi giocano ad esempio tre giocatori della difesa, mi entrano tutti e 3 i difensori dalla panchina?
quindi in che ordine entrano i giocatori dalla panchina nel caso in cui ho 4 giocatori sv di cui 2 dif 1 cent e 1 att
in panchina metto nell'ordine prima dif, poi cent, poi att
a regola dovrei prendere lo 0 in attacco
invece nella foto ha messo prima l'attaccante (santander) invece di mettere Bisoli
Ciao Gabriele
Dunque,
il sistema segue quanto definito dal regolamento ufficiale FFC (lo trovi googlando),
Nel tuo caso si applica quanto scritto nel Regolamento ufficiale, regola 11 - riserve e sostituzioni, par. 6.
Uno stralcio:
Nel caso in cui in una squadra quattro calciatori non vengano giudicati o non giochino, sarà il
fantallenatore a decidere le tre riserve (generalmente quelle con il miglior Totale-Calciatore, ma non è
detto se si utilizzano i Modificatori) che entreranno in campo...
Nello specifico il sistema automatizza e traduce quanto sopra scegliendo, tra le 3 riserve da inserire, quelle che danno il miglior totale...
Se avessi necessità di ulteriori dettagli ti rimando alla lettura completa della regola 11 - riserve e sostituzioni.
