[NO BUG] Mercato Libero - Rilancio su calciatori chiamati da più squadre
Account REVO: ofop82@gmail.com
Nome lega: Lega FANTASTRONZI & CHIAVICHE
In fase di CHIAMATA due o più squadre chiamano lo stesso calciatore con offerta base (1 cr.).
In fase di CHIAMATA (lunedì-martedì), alcuni calciatori liberi sono stati chiamati da più squadre.
In fase di RILANCI (giovedì), i calciatori chiamati da più squadre sono stati assegnati senza possibilità di rilancio alla squadra che li aveva nominati per prima.
I calciatori in questione sono:
- JOAO PEDRO (Atl. Arenella; Coll. H. Jeppson; Avengers F.C.);
- DALBERT (Atl. Arenella; Coll. H. Jeppson; Avengers F.C.).
http://fantachiavica.fmsrevo.it
Re: Mercato Libero - Rilancio su calciatori chiamati da più squadre
Il mercato usato nella sua "completezza" segue fedelmente il regolamento UFFICIALE FFC.
Nello specifico prevede le fasi di
1 - CHIAMATA
2 - INTENZIONI
3 - RILANCI
4 - APERTURA BUSTE
Se la tua descrizione è corretta, sembrerebbe che nessuno abbia espresso INTENZIONI (fase 2), quindi se nessuno INTENZIONA un GIOCATORE, nessuno lo può rilanciare.
Ti sei perso una fase: LE INTENZIONI.
Per maggiori dettagli, ti consiglio di approfondire col regolamento ufficiale FFC (che trovi facilmente googlando).
Re: [NO BUG] Mercato Libero - Rilancio su calciatori chiamati da più squadre
Quindi, nel caso concreto: se tutte e tre le squadre chiamano un medesimo calciatore in sede di CHIAMATA, devono comunque comunicare l'INTENZIONE per poter rilanciare? Non basta averlo chiamato entro il martedì?
Conosco benino il regolamento, gioco dal 1996... però credevo che la chiamata implicasse l'intenzione di rilancio in caso di chiamata simultanea...
Beaumont ha scritto:
14/11/2019, 9:30
Il regolamento ufficiale è cervellotico... per questo ti invitavo a consultarlo perchè è complicato da riassumere in due righe.
Sostanzialmente succede questo:
Di base per effettuare un RILANCIO va SEMPRE ESPRESSA L'INTENZIONE DI RILANCIO a meno che tu non sia la SQUADRA con la CHIAMATA "vincente".
In quel caso TU, puoi non esprimere l'intenzione (che è automatica) e vai direttamente ai rilanci.
Per CHIAMATA "vincente" si intende che se più squadre chiamano lo stesso giocatore, solo una di queste CHIAMATE passa alle INTENZIONI e viene scelta in base ad una serie di parametri. Quella è la CHIAMATA "vincente" che intendevo sopra.
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
